Текущее время: 11 апр 2026 13:14
 Заголовок сообщения: emachines P5WE6
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 11:08
платформа LA-7092P Rev.:1.0
проц AMD EME350GBB22GT
FCH 218-0792006
Предистория: полгода назад менялась клавиатура. Сейчас пришел с симптомами вылетает БСОД при загрузке виндовс, при перезагрузке не включается. После разборки как оказалось на плате окислы в разных локальных местах. Отмыл окислы ситуация не поменялась. Ошибки выдает постоянно разные 8Е, D1, 19. Указывают на РАМ, с другой планкой памяти ситуация не меняется. Судя по корпусу на котором имеются трещины он падал. Бывают артефакты от шлейфа. В безопасном режиме ошибок не выскакивает.
 Заголовок сообщения: Re: emachines P5WE6
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 11:24
Процессор скорее всего. Можно погреть для проверки.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 11:53
до прогрева вылазила ошибка только 8Е. После прогрева появились 19 и D1. Может совпадение или чего не доглядел.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 12:06
Что то изменилось, он скорее всего. Разнообразные дефекты, т.к. и север и видео и проц в нем.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 11:17
Тогда причём здесь процессор. У меня был с похожими симптомами - причина отвал под FCH
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 11:18
swansic И такой вариант не исключен.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MasterAlex, Yandex [Bot]
