Текущее время: 11 апр 2026 10:59
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V7 нет старта
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 18:40
Acer Aspire V7 Ultrabook
DAZRQMB18F0
дежурка 3 и 5в есть, на мульте 3в есть, на кнопке есть, реакции на нажатие никакой нет,
очень похоже на мульто-загрузчик, но рядом с мультом флешек нет, есть рядом с процом две флешки на 16 и 32мбит с двух сторон, но на них напряжения нет, как понял оно должно после старта появиться,
вобщем не могу понять как это чудо, где все мосты в процессоре работать должно ?.....
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V7 нет старта
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 22:51
А кнопка точно замыкает контакты?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 23:03
DAZRQMB18F0
имя мульта в студию
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 11:21
кнопка контакты замыкает
мульт ITE IT8587E
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 11:35
на питании 3.3в после PL14 стоят два ключа, которые пускают дальше их в плату, PQ47 до флешек звонится и PQ51 на выходе КЗ на землю, может кто-нить посмотреть по схеме, что он питает, походе дело там
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 14:36
PQ47 и PQ51 после включения поднимают вторичные 3V и 3V_S5, которые по всей плате развязаны.
Если на каком-то из них просадка, то ЛБП вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 14:53
уже так сделал, начинает греться процессор, точнее квадратная часть его.....
