Текущее время: 11 апр 2026 13:22
 Заголовок сообщения: 51125 выключается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 00:38
Все привет. Извините что пишу тему без модели ноутбука и материнки. Просто принесли ноутбук под конец дня не посмотрел завтра напишу. Но проблема вот в чем. Когда подключаешь БП к ноутбук все показывает индикатор что блок питания подключен. При нажатии на кнопку стартует, работает 15 секунд и отключается. Но успел обнаружить такую вещь, когда нажимаешь на кнопку старта ноутбука и берешь пальцем микросхему 511125 питания пропадает и жутко греется микросхема и два кандера. Проверяю они в коротком. Но когда отключаешь БП от ноутбука КЗ пропадает до тех пор пока не сделаешь процедуру заново. Микросхему менял результат тот-же. Кадеры целые. на 8-м 160кОм и на 17-м 35кОм. Подскажите пожалуйста что еще может быть? Спасибо.
А забыл сказать когда дотрагиваешься пропадает 3,3в в это время когда микросхема греется 5в присутствует
 Заголовок сообщения: Re: 51125 выключается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 00:49
какой бензин заливать в зеленый автомобиль ?
Вы измеряете на включенном буке ? :sh_ok:
где то я Вас видел ...
... Сам не могу скачать потому что не могу пройти тест для скачивания(. Я не очень сильно разбираюсь в электротехнике
советую поменять Вам род деятельности или начать изучать правила форума, дабы не злить администрацию
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 01:09
ну типа того)) это рискованно? )
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 01:11
это бестолково, а тут все-таки профессиональный ресурс
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 01:12
ну если конечно можно сказать что он включенный. Когда трогаешь пальцем он же выключается.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 01:14
Извините конечно это так и есть)) Я всего лишь токо начал познавать столь не известную науку. и это "Раздел для начинающих". Я так понимаю).
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 01:19
неправильно вы понимаете, а правильно вот так - специально написали
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
это для начинающих, у тех у кого нет и этого даже близко - читать матчасть до просветления для начала, потом начинать заниматься ремонтом
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 01:28
Я это все читал. Спасибо за информацию. Но все с чего-то начинают. Я по своей натуре очень щепетильный к тому что делаю. Занимаюсь блочным ремонтом. Но есть желания что-то узнать больше. И такие измерения как эти, проверить дежурное напряжения это не высшая математика.
Я 100кратно извиняюсь что может не так описал тему. Поспешу исправится. Если дело в создания темы.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 01:41
Мы так и не узнаем, что Вы за бук починяете ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 01:44
Могу сказать что HP. Модель и материнку смогу сказать тока завтра так как она на работе(. В спешке забыл листик
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 01:59
The TPS51125 is a cost effective, dual-synchronous buck controller targeted for notebook system power supply solutions. It provides 5-V and 3.3-V LDOs and requires few external components
в двух словах - эта квадратная хрень делает 3,3 и 5 вольт для кучи всего в ноутбуке
два шима и куча всего в одном
кандеры греться не должны ... не положено им
TPS51125-circuits.jpg [ 57.6 КБ | Просмотров: 1271 ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 11:15
Вот что нашол на плате
HP dm3-2015er
PCB: HPMH-41-AB5200-D00G
PWA: HPMH-40GAB5200-DAB520
По поводу того что эта квадратная штука это понятно и что эта шимка дежурного питания это тоже понятно, и что кандеры греются тоже понятно что это плохо.
Но что может давать такую нагрузку что он так греется?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 21:26
вы ее пальцами поменьше лапайте, глядишь и греться не будет.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 01:43
Ноутбук принесли с диагнозом отключается через 15 секунд. Вот и начал смотреть что и как. Когда сам выключается на микросхеме 3,3в пропадает и начинает греться. Поставил с донора микросхему проблема не изменилась. Но грешу на то что он тоже не рабочая. Вот заказал жду поставки. Приедет подкину и отпишусь
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 17:04
если проблема не изменилась - думаю не в ШИМе дело. УСБ разъемы проверьте. Прошить биос можно, только старый сохраните
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 19:43
Все это конечно гадание на кофейной гуще, но смею предположить по симптомам, что виновником может быть чип сетевой карты? Тут и выключение через 15 сек. и пропадает 3.3в. Посмотри при включении не горят ли лампочки на разъеме сетевой.
