Текущее время: 11 апр 2026 13:16
 Заголовок сообщения: HP Presario cq60-107er перегрев gpu
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 11:55
Добрый день.
Ноутбук HP cq60-107er (материнка wistron vitas). Проблема в перегреве видяхи g98-605-u2 100-110 градусов, затем аппарат выключается. Система охлаждения чистая, термоинтерфейсы похожи на родные. На эвересте температуру процессора при нагрузке показывает 60-65 градусов, в фурмарке температура процессора такая же, но видяха показывает 100-110.Реальная температура на радиаторе в районе видеочипа градусов 60 (проверял термопарой от тестера) руку на радиаторе можно смело держать.
Что делал: прошил bios последней прошивкой, переустановил ОС, заменил на всякий случай контрольку g792.
Подскажите пожалуйста где находится термодатчик gpu ??? И есть ли какие нибудь доработки на данный аппарат???
Заранее спасибо.
На всякий случай выкладываю фото материнской платы и радиатора.
Комментарий к файлу: вентилятор
IMG_20140902_125647.jpg [ 112.37 КБ | Просмотров: 995 ]
IMG_20140902_125815.jpg [ 142.87 КБ | Просмотров: 995 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP Presario cq60-107er перегрев gpu
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 13:45
Температуру сам чип сообщает.
Пощупать саму плату с обратной стороны чипа, если под 100, там ОЧЕНЬ горячо будет.
Заменить термоинтерйфейс на чип или хотя бы пластинку поставить на термопасту.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 13:52
термоинтерфейсы менял, температура под чипом градусов 60
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 13:06
сам термодиод в чипе ГПУ, поэтому либо отключить вообще контроль его, либо пробовать махать чип
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 13:12
Sandman Высверливать что ли? :-)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 13:14
nb_service писал(а):
Добрый день.
я про это как-бы :-)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 18:24
подскажите пожалуйста, как грамотно "отключить вообще контроль"
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 18:29
без данной контрольки аппарат вообще отказывается запускаться
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 20:27
Ну, можно попробовать оборвать сигналы GPU_ALERT# и GPU_THRM#... там 2 резистора снять, по схеме смотрите...
это так, из области предположений... сам такого не пробовал :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 09:36
данные резисторы на плате отсутствуют. На всякий случай выкладываю кусок схемы.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 09:38
прикрепил
111.jpg [ 67.16 КБ | Просмотров: 909 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MasterAlex, Yandex [Bot]
