Текущее время: 11 апр 2026 13:15
 Заголовок сообщения: samsung BA41-01686A
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 23:44
Приветствую всех)
человек принес ноут вобщем не включается,до этого вставлял в разьем вай файя который какуюто видео карту с питанием вобщем я не понял)но смысл в том что вставлял на гарячую в мини писэай) после чего все работала и сьемная видеокарта определялась.Потом перестал включаться.
Мини писиай вроде как на 218-0792006 сидит,питания на проц и на юг приходят мульт тоже питается.
По ЛБП ампераж при запуске порядка 0.15-0.20 ампер,и стоит заметить что при подключению к примеру кулера или еще чего то сверху ампераж потребления растет.Биос шил не однакратно. Юг как первый вариант?
 Заголовок сообщения: Re: samsung BA41-01686A
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 23:48
PCI экспресс идет куда ?
плата кто ?
зачем шили биос ?
Samsung NP305
Princeton-11 AMD ?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 23:50
плата кто ?
зачем шили биос ?
клиент уж очень просил прошить и все) я ему сказал что не биос сразу)
Поэтому как то так
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 23:51
Samsung NP305- да аппарат этот
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 00:04
Потап, как всегда- мои мысли, мои скакуны (Газманов).
Старый биос сохранили?
Вас клиент попросит здоровую матрицу поменять, вы ее маханете смотрю. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 00:41
да там биос нипричом да оригинал сохранил)тоже самое там пробовал
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 12:14
Потап, ты как упоротый какой-то, уже 2 года на форуме сидишь, общаешься, а вот продвижений никаких, ни замеров, ни правильной платформы и постоянно какой-то аукцион гадалок устраиваешь, не серьезно ей богу, ты бы еще в раздел профессионалов пост свой написал бы.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 04:09
Да эт я так приколом все)
Поменяю юг наверно для начала)
Нет трафаретика не у кого кстати под юг данный?
а то бы купил)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 00:00
Вобщем поменял юг ситуация осталась такая же(
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 00:53
Биос залил с него оригинальный матрица, местами подмигивает ампераж так же останавливается на 0.20
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 00:58
да и матрица как бы цеклически мигает черная а потом опять выключается...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 01:29
на процессоре так же причутсвуют питания 1.8 и 1.5V помоему многовато?особо не греется
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 01:32
или норм 1.8?V там же видео у него встроенное,также заметил что калится под югом диодик мелкий( на одной стороне 5v на другой 0.37! не у кого схемы нет такой???
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 10:22
Потап :) .
Я этот ноут в руках не держал, плату тем более.
Процессор кто, A6, A8?
Почему сразу в первом посте не указал?
Максим, вроде подсказку дал.
Все из тебя клещами вытягивать нужно (мои мысли-мои скакуны) :-) .
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 07:30
gydvin73 писал(а):
Потап :) .
Процессор вследущий eme450gbb22gv.
Где схему найти оч нужна?
Питание везде есть все 3.3 и 5V! сопротивления вроде тоже не хилые,на процессоре 2 ома это максимум правдо. Юг новый там по 7-10ом. проц греется потихоньку не сильно.
ампераж имено при включение вроде пытается прыгнуть выше до 0.20 а потом сразу же в 0.10 ампер уходит вот как то так.
есть ощущение что инициализация не проходит может из за проца? или все таки по питанию гдето косяк!
без схемы не понять блин...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 09:07
Зачем схема, питания проверить?
Вот.http://www.cpu-world.com/CPUs/Bobcat/AM ... E-450.html почитай до сюда- Other peripherals.
PCI экспресс в проце живет.
FCH зря менял.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 09:52
FCH зря менял.
Да вижу в проце! спасибо за инфу те)
схему да питания посмотреть!
Я сразу понял что в проце видео живет так как 1.8v приходит на кандеры,и 1 соответственно на проц сам.
а вот с pci не думал даже)
ну проц занижен конешно по сопротивлениям. вот хз чо делать теперь. проц менять чтоль...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 09:54
ну да блин и память на нем сидит 1.5V тоже присутсвуют)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 10:00
Ели уверен,что все в порядке.
Других вариантов вроде нет, а по первому посту тем более ( сам читал?) :-) .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MasterAlex, Yandex [Bot]
