Текущее время: 11 апр 2026 10:55
 Заголовок сообщения: Asus K70A цыклично выключается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 05:43
Уже голова кругом. Asus K70AB, плата К51АВ rev.2.3 включается. работает нормально.... минут 10 и выключается.подумал на южник (SB), По дежурке 3.3 и 5 - напряжения в норме, пульсаций нет. LDO также в порядке. Ничего не понимаю, первый раз такое вижу... Биос перепрошил.......да что главное работает циклично, может 5-15 минут(даже фильм запускаю), может 1-2 минуты... а может сразу при вкл сразу выключаться..... индикаторы иногда не горят при включении ни какие а бук работает и с АБ и от БП.... кто може знает что з дела? О_о
 Заголовок сообщения: Re: Asus K70A цыклично выключается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 06:50
На механику плата реагирует?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 07:45
Нет....!!! уже проверял!!!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 08:48
Если реально с пайкой все нормально, то...
Осциллограф в руки и вперед. Смотреть, какое питание гадит.
Я бы с этого начал.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 09:29
драйвер для xp
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 09:31
<a title="драйвер" href="http://drp.su">драйвер</a>
