Текущее время: 11 апр 2026 11:00
 Заголовок сообщения: Eee PC 1201T не видит HDD
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 07:55
здрасти, ткните пальцем куда рыть, винта не видит совсем ни какого этот бук, не определяет ни где, биос шил кучу разных толку нету, када включаю винт не трогается с места даже, не хочет крутиться, померил напряжение
питания на HDD 3.3 на первых 3 ногах есть, потом 4,5,6 земля, 7-9 есть 5 вольт, 10 и 12 земля(но на 11 ноге у меня кажет 2.4 напряжуха, а должна быть земля) 13-15 ноги должно быть 12 вольт, а у меня их нет, думаю на ЮГ но не уверен юг-218-0860017!!! все проверил в обвязке сата все в норме или может че ни туда смотрю, ткните носом плз?
 Заголовок сообщения: Re: Eee PC 1201T не видит HDD
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 08:13
не надо этим винтам 12V,другой винт попробывать или этот на другую машину.Крутить блинами должен и без sata если не ssd конечно
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 08:17
Да я ж написал, другие покидывал, все рабочие, и родной тоже работает на другом компе и буке тож, а на нем ни один винт не определяется, на него питание эи заходят но он даже не раскручивается!!!! а че у них другая распиновка сата идет раз 12 не надо?!!!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 08:20
ах да кстати распиновку на шлейф тоже глядел там 2 нога А+ около 600 ом и 5 нога В- около 1000 ом
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 08:24
слэнг не сразу понятен ваш,на sata нет 12v ,распиновка разьёма питания такая же как и на 3,5 дюймовых только 12 не используются
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 08:42
да понил я ужо!!! с первого раза, прост спросил:)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 10:48
дайте шоль схему, на SATA поглазеть кто куда откуда и как?:))
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 12:24
Гляди
1201.rar [36.84 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 13:16
Спс, разобрался, кварц поменял на юге, все ништяк, а то уже уг хотел менять)))
закрываю тему ноут работает отл, спс!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 09:31
viewtopic.php?f=232&t=72162&p=618994#p618994
