Текущее время: 11 апр 2026 13:16
 Заголовок сообщения: Hp dv9500 проблемы с биос
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 09:10
Суть в чем, принесли ноут с типовушкой невключения. Сдвоенный транзистор и диод. Включился. В принципе, работает нормально, кроме одного но: туго заходит в биос, если войдет, то не выйдет нормально, зависает при выходе. Проблемма в том, что клиенту очень дороги программы на этом ноуте, которые привязаны в ноуте хз к чему, может и к биосу и программы эти не восстановить. Соответственно биос прошивать опасненько. Мать quanta at2, на MCP. Не он ли такие фокусы с биосом выписывает? Или еще что?
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv9500 проблемы с биос
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 10:00
urdmitriy Дуньте на MCP,посмотрите на результат.Я не встречал программ привязаных к биосу.К железу, да.Максимум сохраните старую прошивку,потом вернете.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 11:45
Сейчас уже собран, но судя по тому, что поработав пол дня проблемы с биосом исчезли, с MCP неочень хорошо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MasterAlex, Yandex [Bot]
