Текущее время: 11 апр 2026 13:16
 Заголовок сообщения: HP Pavilion tx2520er
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 12:09
Диагноз не включается. БП не было, подключили через ЛБП, предварительно замерив сопротивление по 12В линии. Всё Было норм, при подключении загорелся диодик на гнезде питания, ток в режиме покоя был адекватным, после чего деятель, прежде чем нажать кнопку включения решил подогнать напругу до штатной, и крутанулролик на ЛБП да не тот))) грубой настройки ))) напруга подскочила до 32В, диодик больше не горит:))) Ток потребления отсутствует вообще. Может как то с транзисторным ключом связано?(на фото). Не знаю насколько это верно без выпайки, но один из них пищит на прозвон(первый слева), второй нет...Изображение
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion tx2520er
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 12:39
Возможно сдох ISL6251
Для начала замерить напругу на PR133, если ок то смотреть дежурку...
То что там слева звонится это диод PD19 ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 12:44
Этот ключ не должен пищать даже без выпайки, так что если пищит то он пробит!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 13:28
нашли сетевое, старт есть)))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MasterAlex, Yandex [Bot]
