Текущее время: 11 апр 2026 13:12
 Заголовок сообщения: Подскажите номинал резистора
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 17:38
Здравстыуйте!
Подскажите, плиз, номинал резистора, указанного стрелкой на картинке.
Снес при снятии флешки биоса.
Схема есть, фото платы то же есть, но на плате нет обозначений.
BoardView - нет.
Дорожки от резистора похоже идут к набу.
Рядом стоящие резисторы (3 из 4-х) нулевые.
Может у кого под рукой плата такая - просьба замерить
Toshiba C850-C1W_PSKC8R (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB) Rev:2.1
Toshiba_Satellite_C850-C1W_PSKC8R_PLF.PLR.CSF.CSR_UMA_REV.2.1.jpg [ 82.54 КБ | Просмотров: 548 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите номинал резистора
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 18:17
Впаяйте переменный или подстроечный резистор номиналом 5-10 К. И начните уменьшать номинал с МАХ до МИН. Периодически дергая по питанию. Это вместо того чтобы сразу ставить 0 Ом.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 21:32
Что то не очень понял фразу:
И потом, я начал пепепрошиварь биос потому, что нет инициализации. Все необходимые напряжения питания есть.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 21:44
Выставили 10К- включили, не запускается, выключили питание, ументшили например до 5 К (хотябы на глаз)- включили- проверили, Еще уменьшили- включили-проверили... Так до 0 Ом.
Надо только услышать мнение более опытных мастеров- может они и опровергнут мой метод.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 22:44
Другой способ:
Отзвонить контактные площадки резистора с выводами флешки. Если звонится с каким-либо выводом, то спрашиваем у гугла даташит на флешку и смотрим типовые схемы ее включения. Дальше думаем головой.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 23:12
Понятно.
дядя Саша писал(а):
Другой способ:
Если бы было так просто.
Ни с одним из ближайших элементов контакты не прозваниваются. Похоже, что идут от моста куда то.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 23:16
если флешка, то 30-100 ом подойдут, а если мост, то хз.... я так раз мульт спалил на z585, как оказалось стоял 473к, а начинал с 10к
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 23:37
Хз, на самом деле странно для чего такой номинал в пол Мегаома для "цифры". Если только он, не был в цепи формирования какого-нить питающего напряжения.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 10:14
Вот и я пока жду, что бы не сделать хуже.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 11:17
А у Вас ослика нет? Может как вариант ткнуться в эти пятаки (пятаки от снесеного компонента) и, возможно что-то проясниться проанализировав амплитуду и форму (частоту) сигнала!
Очень желательно, конечно, 2-х канальный, сразу на 2-х пятаках снимать показания- удобно.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 11:36
Есть и осцилограф двухканальный (старенький, правда: С1-65А).
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 13:24
На vlab.su замерили на живой плате - нулевик.
Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 18:37
А не поделитесь ссылочкой на схему этого пегатрона ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 19:21
а вы её видели что ль?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 20:04
Я то не видел, ТС пишет
Victor_2 писал(а):
Схема есть
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 20:38
брехня :-)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 20:52
Так и думал :-)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 13:28
брехня :-)
Я пользовался вот этой.
Toshiba Satellite C850 C855 - INVENTEC DAKAR10F DAKAR10FG.pdf [2.78 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 14:03
Ну вообще то тут пегатрон, а у вас инвентек, что как бы не одно и тоже. Хотя схема похожа, но не то...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MasterAlex, Yandex [Bot]
