Текущее время: 11 апр 2026 10:58
 Заголовок сообщения: Quanta UT1 Post FF
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 18:05
Не пинайте сильно, знаю что тема избита, но не знаю что ещё проверить чтобы с ней разобраться!
Вот что проверил, замерил и поменял
Заменён: процессор, прошивка вместе с флехой, север, юг, Q41, конденсаторы в питании проца
Замеры напряжений:
Север -1.97
Проц -1,3
PL10 похоже hypertransport -1,25
Видео -1,2
Память -1,8
Продавливал соккет, всё в пустую, подскажите куда ещё ткнуться!
 Заголовок сообщения: Re: Quanta UT1 Post FF
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 18:17
на внешку показывает?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 18:25
не многовато ли 2В на север? Он обычно от 1.15-1.2в питается
С начало я поменял юг и север это ничего не дало, потом вспомнил что зарядку не подключил ну а потом внешний монитор))
\\Посткарта стопроцентов работает, клок показывает, плата стоит в нулях
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 18:28
Соори, не стой стороны дросселя замерял -1,2в
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 18:38
ДА ещё забыл сказать постоянно мигает Capslock
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 20:25
он как-бы пытается вам что-то сказать...
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c01443366
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 03:35
IlISer писал(а):
Q41
Может я ошибаюсь, разве не PQ41 типовуха?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 12:00
Andrey Grishin (aka Zhuk) писал(а):
IlISer писал(а):
Q41
Это я ошибся действительно PQ41, его и менял
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 23:20
Укажите какой там проц и какой север поставили.
Прошивок для этих плат есть два варианта.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 11:39
Проц TMDTL60XAXSDM
Север который стоял 215-0674034
Установленный 215-0674028
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 12:08
TL60 Туда ну совсем никак не катит
Замена 034 на 028 тоже по вопросом.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 12:14
Был в другом сервисе может проц подменили?
плата UT1 rev D.
Какой проц должен стоять в этой плате?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 12:23
С севером 034 обычно стоит RM7х но можно попробовать также и другие второго поколения, например QL
Подменить могли запросто, у нас уже много таких случаев было. RM часто дохнут и довольно востребованны а TL в любом сервисе навалом.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 12:28
Спасибо буду искать!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 13:31
Процы туда идут tl, rm, zm. И не факт что эта плата 028 восприймет. Вариант платы с 2007 кроме него больше вообще ничего не хавает
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 13:33
Очепятка, ql вместо tl
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 14:20
Всё завелось, упыри подменили процессор, а я не понял))
Тема закрыта
