Текущее время: 15 апр 2026 22:44
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 15:04
Ноут пришел с симптомом отключается через несколько сек. Как оказалось не поднималось +APU_CORE. Замена U901 isl6265 решила проблему. Насчет поиска биоса. качаете с официального сайта, в моем случае архив 41CN21WW(V1.07)_Winflash.zip распаковываем, получаем PAWGC107X32.exe, распаковываем, получаем PAWGC107.ROM. в этом файле находится как прошивка квс так и биос. сначало квс 0-1FFFF потом биос 20000-21FFFF (разделить можно например в редакотре winhex). как проверить то скачали или нет, смотрим в конец файла и видим BID01433 (в моем случае), если совпадает считанное из микросхемы и то что скачали значит версия правильная. перед прошивкой квс не забываем править серийник и модельку чтоб в биосе не писал что неопознан. серийник и структуру можно посмотреть в квс дампе по смещению 1E0A0. смотрим как там и правим в новом.
Схема на аппарат есть в свободном доступе.
Может кому полезным будет, а то посмотрел по форуму люди пишут и мучаются с биосами, а дело может и не в них.
