Текущее время: 11 апр 2026 10:57
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 14:30
Что это за элемент R025 резистор и какой его номинал или что то другое. Помогите!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 14:33
Asus 1025 001.jpg [ 160.55 КБ | Просмотров: 1422 ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 14:40
крупным планом фото
Asus 1025 001.jpg [ 222.63 КБ | Просмотров: 1421 ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 14:42
Не понятно, про какой элемент вы спрашиваете?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 14:46
R025 - это нулевик, он должен звенеть, если нет, то дохлый.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 14:57
а что значит 025?
чем его можно заменить
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 15:07
С нулевиком конечно погорячился))) Это резистор думаю на 25ом служит как предохранитель, так что просто так он думаю не вылетит. Ищите КЗ в первичке.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 15:10
этот элемент в обрыве
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 15:12
транзистор поменял FDMC4435B. Теперь надо определиться с номиналом сопротивления
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 15:13
ЛБП в руки и по ограничению тока искать КЗ. Только потом менять. А номинал все же думаю 0,025ом, т.е. почти нулевик.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 15:14
В основном на платах встречаются R020, думаю если его поставить, то катастрофы не произойдет.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 15:15
а схема на нетбук у тебя есть?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 15:19
Думаю пока схема не нужна, в первичке КЗ ищется на раз. А для поиска схемы модели ноута недостаточно. Платформу в студию, и гугл в помощь.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 15:23
rev1.2G
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 15:30
причина поломки была кз проводов зарядки. и был сгоревший FDMC4435B
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 19:52
можно просто жилку тонкую из многожильного провода вместо него кинуть ,при исправном железе все будет работать
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 21:18
припаял 4 резистора по 0.1 ом в параллель . с включенной зарядкой и аккумулятором включаю работает вентилятор и светятся 2 индикатора, экран не включается и других признаков нет. а без аккумулятора через 10 сек. выключается. без зарядки вообще не включается. что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 12:51
Копать в сторону микросхемы зарядки, а лучше отдать в сервис, пока хуже не сделали.
