Текущее время: 11 апр 2026 11:00
 Заголовок сообщения: Нет подсветки Toshiba A300
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 20:36
BL5
Собственно, не было инита после криворук.
Был поменян север и прошит биос.
Изо есть, подсветки нет.
Конкретно нет сигнала CONTRAST, который отвечает за яркость, разрешение на запуск инвертора есть.
Сигнал вылезает напрямую из ЕС, который я поменял.
Датчик холла отрабатывает как надо #LID591 высокий. Лампу исключил, инвертор исключил, биос шил.
Чего не так ?
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки Toshiba A300
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 23:24
Он не только от ЕС зависит в данной схеме, а от севера также, смотрите R5, R4, C13, проверьте не опущён ли он на землю, так же снять R5 и посмотреть будет ли работать, ну и тд....
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 14:13
Нет не опущен. Подсветка работает от R4 или R5 не помню, тот который от EC. Присмотритесь, на схеме, метка что R5 это для дискретного видео, а не севера и он отсутствует.
Вот "Ну и тд..." у меня кончились, все что над водой я проверил, ЕС просто не выдает сигнал PWM.
Честно говоря думаю, обговорить с клиентом и повесить на 3В.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 12:53
Без сетевой карты и кодека ноутбук не выдает PWM подсветки... :-ok-:
Закрыто.
