Текущее время: 11 апр 2026 13:15
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 01:08
Платформа NEWTON_CR&HR_HPC MV_MBV1 UMA. Пришел после другого сервиса -флешка основного биоса в пакетике отдельно. Кроме биоса ничего не тронуто. Останавливается на 58 посткоде. Биос (комплект) прошит (брал прошивки с оффсайта с нужным
BIDом, есть также комплект заведомо рабочего майн и ЕС биосов с живой платы. Биос не причем, да и клиент говорит, что бук перестал включаться после небольшого падения. На плате есть все напряжения, кроме питания видеоядра проца. Проц поставлял рабочий и родной проверял в другом аппарате. В питании проца стоит NCP6132B (ее заменил, родная исправна) и драйвер 5911(его не менял так как на него нету шим сигнала, enable есть) - на графику в CPU. С проца нету сигналов на шим по каналу питания видеоядра - это в сравнении с живой платой. Также заметил, что в ближний к плате слоте памяти не всякие модули памяти подходят- с некоторыми пост 22. В дальнем любой модуль идёт.
У коллеги точно такая плата в ремонте была полгода назад с такими же симптомами- он её не смог поднять. С его слов он тоже шил разные дампы (менял и сами микросхемы spi), мульт, менял шим питания проца и драйвер с мосфетами, менял хаб интеловый, при снятом хабе прозванивал пятаки от хаба до сокета проца но так и не победил. Механически плата никак не реагирует на воздействия, повреждений платы и монтажа нету.
С некоторыми дампами при 1ом включении посты бегут дальше 58, потом сам ресетится и опять 58. При этом изо не появляется.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 01:35
viewtopic.php?f=231&t=92178&view=next
Темку видел. Коллега все это проделал на своей плате по 2 раза. Да и я почти все опробовал, кроме замены самой микросхемы биоса.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 13:21
Поменял микросхему основного биоса на MX25L3206E - тот же пост 58
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 17:48
У меня на такой же мамке с постом 58 был отвал соккета, вылечилось пропайкой, на прижим не реагировал, мб. и ваш ударник так же пострадал....
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 21:23
Сокет уже завтра погляжу
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MasterAlex, Yandex [Bot]
