Текущее время: 11 апр 2026 13:17
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 13:16
Доброго дня.
Прошу помощи.
Dell Inspiron 1100 (Сompal_LA-1452)
Работал и в один момент выключился.
Аккумулятора давно нет - работает от сети.
При включении - запуск на 1 секунду кулера проца и тут же выключение.
После этого светодиод Power равномерно моргает, пока не отключить сетевой адаптер. Если в момент моргания светодиода закрыть ноут, светодиод светится постоянно и через 3 секунды гаснет.
Если снова включить -те же симптомы.
Где рыть? Нет ли ни у кого описания индикации кодов ошибок светодиодами от Dell?
На плате видимых повреждений нет, система вентиляции была чистой -чистил месяца 4 назад. Вся система теплоотвода исправна? Неужели отвал моста? Почему?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 13:21
При этом на порту USB наблюдаю наличие +5в. Если закрыть крышку ноута, то через 3 секунды питание на порту пропадает.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 13:31
Не спешите с выводами, для начала прошейте биос, потом надо посмотреть пропадает ли дежурка в момент сброса ( замечу что у вас в дежурном режиме должно быть 3 питания 3, 5 и 12в) проверьте сие, затем присмотритесь к периферии, мож сетка здохла например и при этом так же старта не будет, так же посмотрите сопротивление по всем питаниям (мож просадка где), сопротивление по каналам USB, попробуйте отследить наличие и поднятие всех питаний в момент включения, ну а там подумаем дальше :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 13:41
1) Проверка стабильности питающего напряжения с БП
2) Проверка КЗ во вторичных цепях питания
3) Прошивка биоса
4) Диагностика отвала (прогреванием)
5) Отнести мастеру по ремонту компьютерной техники
Вот в такой последовательности, если сами хотите позаморачиваться. если не уверены в своих знаниях, то лучше сразу переходите к пункту 5.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 13:51
Прошивать биос нечем -программатора у меня нет.
Да и микруха несъемная -надо выпаивать.
В ремонт не понесу - стоимость ремонта превысит и так достаточно большие в него вложения - заменена память на больший объем, винт, закуплен аккумулятор...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 14:21
Если у вас нет соответствующего оборудования и базовых знаний значит вам только в сервис, вы поймите что это сложная техника и лезть туда не знаю куда не стоит...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 15:00
Я всё прекрасно понимаю и базовые знания в радиоэлектронике у меня есть.
Также я сомневаюсь, что поломка серьёзная -не вижу причины.
3.3 на кнопке включения есть. Где ещё замерить напряжение, в каких точках?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 15:05
viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 15:07
Благодарю. 5в тоже наличествует. 12в не нашёл.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 15:11
А где 12 вольт должны быть-то? По-моему там 19 вольтовое питание, из которых формируются все прочие (включая 5 и 3,3)
Проверьте инвертор. Разбираете верхнюю часть ноутбука, где матрица. Отсоединяете шлейф, идущий к инвертору и пробуйте включить ноутбук.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 15:18
Просто кто-то ранее предложил искать 12в. Я понимаю, что адаптер мне дает 19в.
Пробовал включать ноут без подключенного шлейфа от верхней крышки с матрицей и инвертором - та же картина. Или без подключенной матрицы ноут не запустится?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 16:51
Схему смотрите и увидите что 12в тоже должно быть!!!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 16:56
А конкретно на 4 ножке PU8, если имеете знания значит смотрите в схему и не задавайте глупых вопросов...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 17:11
Глупых вопросов никто не задает, на 4 ноге MAX1632 12в нет, там 0.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 17:17
Ошибся, на 4 ноге MAX1632 есть 11.9в.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 17:20
При подсоединении сетевого адаптера на порту USB 3.2в, после нажатия Power на usb же приходит 5в.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 18:29
Вот и смотрите по схеме где замерить напруги вторички, и проверяйте, так же смотрите там же наличие кз, смотрите поднятие питания проца и POWERGOOD c шима проца, снятие ресетов с севера и проца, греть ничего не вздумайте ибо это интел и отцепитесь от USB уже, то что там появляется 5в после включение значит что есть сигнал SYSON и это здорово...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 19:51
Спасибо за подсказки. Распечатал схему платформы, буду изучать.
У меня есть диагностическая плата 3 интерфейсами, в частности, там есть и LPC. Не нашел на плате ноута подобного разъема или контактных пятачков. Или не стоит даже пробовать с ней?
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-3-in ... 88252.html
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 00:45
Забыл добавить - после подключения сетевого адаптера наблюдался очень тихий писк в области max1632, PT1 была тёплой. Но писк был настолько тихий, что его можно было услышать, только если прислонить ухо к плате. Но кз не было.
Только начал замерять сигналы на max1632, как писк пропал.
После этого ноут запустился. Погоняю, посмотрю, как дальше будет.
Спасибо за дельные советы.
