Текущее время: 11 апр 2026 10:57
 Заголовок сообщения: Перегрев ноута HP Pavilion DV6 3040ER
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 11:42
Подскажите пожалуйста что делать, ноут сильно шумит и ужасно греется. Уже полностью от пыли прочистил и сменил термопасту. Думаю может какая неполадка самого кулера либо вообще системы охлаждения если такое вообще возможно
 Заголовок сообщения: Re: Перегрев ноута HP Pavilion DV6 3040ER
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 11:46
Термотрубку проверяйте. При нагреве с одной стороны (например феном), она должна равномерно по всей длине иметь одинаковую температуру. Если не так - менять.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 11:53
Спасибо за совет, буду проверять
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 19:57
Проверил версию с термотрубкой, греется равномерно. Что теперь делать?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 20:16
Какая термопаста, там где терморезинки быть должны случаем не намазали вместо них пасту?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 20:28
Вроде нет, мазал ток на процесс и на видюхе. На них были остатки термопасты когда я менял
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 20:36
Ну тогда ещё можно посмотреть кристалы на предмет соколов, было такое что после другого сервиса принес человек ноут, сказал отдавал на чистку, почистили, а проблема осталась, разобрал посмотрел, вроде всё норм, потом при внимательном осмотре выявил маленький скол на проце, подкинул тестовый, температура в норме, вот вывод!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 20:44
Предварительно посмотрев не видел повреждений, но теперь посмотрю внимательней. Спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 04:27
viewtopic.php?f=232&t=37903
начинать с этого нужно было и хоть цифры какие-то указывать касательно температуры
помониторить программами и пальцем, что визуально больше греется, подкинуть процессор другой того же семейства, чистоту питания проверить...
