Текущее время: 11 апр 2026 13:16
 Заголовок сообщения: acer 5755g (compal la-6901p)не запускается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 06:06
При нажатии на кнопку включается сек. на 7 и выключается ! Нет питания процессора ! Биос прошил с оф сайта на мульт и на хаб. Шим ISL9583 заменил ! Разбираюсь с обвязкой шимки ...
 Заголовок сообщения: Re: acer 5755g (compal la-6901p)не запускается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 06:10
Процессор i-5 ставил заведомо рабочий
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 07:31
Проблема решена! Надовил на HM65 (хаб) ноут завелся! Либо отвал либо кристал отошел ... попробую шатнуть отпишусь!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 01:17
Удалось решить проблему?
Аналогичная трабла. При нажатии на СМ не отключается, но инициализации нет. Питания все есть. СМ менял. Толку ноль.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 20:44
Пост карту подкидывал? Что говорит? Проверь работоспособность флешки хаба на программаторе, залей рабочий дамп.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MasterAlex, Yandex [Bot]
