Текущее время: 11 апр 2026 13:18
 Заголовок сообщения: rv510 замена юга 82801ibm на 82801hbm
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 23:59
rv510 залитый, с КЗ по питанию. Убиты шим дежурки, полевики, мульт, (коротил линию +5в линейного стаба tps51125). После замены этого добра ноут завёлся, но нет инициализации. Все напруги в норме, нагрев тоже в норме. Под вопросом ЮГ 82801ibm, так как он тоже запитан от дежурки. Но в данный момент, эти южники закончились. Возможна ли замена на этом ноуте 82801ibm на 82801hbm ? Последних есть много.
 Заголовок сообщения: Re: rv510 замена юга 82801ibm на 82801hbm
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 00:02
ни за што :)
всё равно как и пытаться какой-нить GL40 менять на GM965, и да, у этих югов и подошва разная даже)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 06:32
Да подошва-то как раз одинаковая, но работать не будет
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 07:30
82801IBM = ICH-9M.
82801HBM = ICH-8M.
Вам сюда почитать - viewtopic.php?f=78&t=34234&start=0
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 09:21
гля, точно одинаковая... давно я их не менял :)
