Текущее время: 11 апр 2026 13:18
 Заголовок сообщения: ASUS Eee PC X101CH синий экран смерти
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 10:24
нетбук ASUS Eee PC X101CH
плата X101CH main board rev. 2.3
пришел к нам с диагнозом, постоянно вылетает синий экран смерти
жесткий поменян несколько раз на абсолютно новые. память распаяна на плате (ее не заменить) но тесты она все проходит.
винду меняли несколько раз и на разные версии.
биос сбрасывали на начальные настройки
сейчас откинул все устройства, такие как вайфай, вебкамера, переставил систему, дрова не стоят, опять синий экран вылетел.
заметил одну странность, на самом нетбуке постоянно горит светодиод указывающий на то, что вайфай включен, хотя сама карта извлечена из нетбука
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC X101CH синий экран смерти
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 11:49
Попробуйте в биосе отключить Функцию memory cache
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 11:56
нету в биосе такой плюшки
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 21:16
В винде настройте сохранение дампа при отказе системы, затем сделайте дешифровку дампа этой программой http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2925065 узнаете, что вызывает.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 21:18
а также узнать не прошивался ли ноутбук клиентом или самим посмотреть версию на соответствие с биосом на офф сайте или же прошить на программаторе флешку с сохранением дампа обязательно
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 21:28
Нет возможности перепаять оперативную? Несите к спецам.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 22:27
Оперативка проходит все тесты отлично. Зачем ее паять?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 20:51
Потому что: Stop 0×00000050 (Page Fault in Nonpaged Area)
http://windata.ru/windows-xp/faq-xp/rab ... aged-area/
Оперативная память первая в списке подозреваемых, или-же ее питание.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 16:27
да действительно это оказалась память. гонялть нужно было еще дольше до выявления ошибки
стоят чипы j1108bfbg 8 штук. битая память где то с 386мб до 680 (это примерно по памяти) как узнать какой это модуль на плате? и чем заменить?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 22:17
Чипы нашел. Один даже подкинул. Завтра все поменяю
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 22:12
Все чипы поменял. Снял их с модуля памяти so-dimm, но при проверке мемтестом найдена ошибка. Модет быть глюк из-за недосевшего чипа? Их 8 штук. Нетбук всю память видит и стартует с ней нормально. Или тогда и не знаю с чем связанны ошибки. Чипы брал с б /у модуля, но что то у меня не было подозрения что он битый.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 10:23
приложи скрин с мемтеста с ошибками. кроме памяти может быть проблема в проце - контроллер памяти там находится
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 10:31
Да, как вариант приклеить на кристалл 5 копеек, он же голый.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 21:59
Теперь вообще при запуске мемтеста, лезут артефакты на дисплей и нетбук перезагружается. До кодов дело уже не доходит
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 23:36
Память не припаялась.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 15:03
вот какие ошибки при прогоне мемтестом. память уже шатал много раз. странно что ошибки то сразу появляются в начале теста, то позже
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 10:55
по ошибкам выходит банка, что я выделил на фото. также присмотрись к резюковой сборке. если не поможет - тогда проц
з.ы. на фото муль снят)
P9180001.JPG [ 220.19 КБ | Просмотров: 2529 ]
