Текущее время: 11 апр 2026 13:18
 Заголовок сообщения: Asus N61JV - "ушит" в усмерть.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 01:10
Хозяин бука, говорит что прошил его из под Win7 x64. При помощи фирменой проги от Asus.
Сейчас поциент ведет себя так - включается, светит всеми "лампами" - экран черный. И так и работает, крутя куллером. Ничего дальше, естественно не грузит.
Иногда, после старта, включается так как описывал выше и отключается вобще.
Из того что успел уже сделать:
1) Прошиты и поменяны уже 2 микросхемы биоса.
2) Перепробованы 3 прошивки от Асус - разной степени давности.
3) Заказан и привезен новый мультиконтроллер - запаян на плату, + прошит опять биос.
Результат - то же самое. Черный экран, шумит, дальше ничего не грузит.
Есть мнение, что Асус сейчас не выкладывает на офф сайт полный дам биоса, а выкладывает только обновление, и как это обновление потом на програматоре не зашивай - оно не даст системе стартовать, потому как не хватает какой то части кода.
И якобы, полную версию дампа такого биоса найти нигде невозможно, а только можно получить у авторизированного сервсисного центра Asus.
Вопросы:
1) Может ли такое быть?
2) Стоит ли обращаться к знакомым из Асус за дампом биоса к этому буку?
3) Есть еще маленький вариант, что при перепрошивке могла накрыться видеокарта, потому как система охлаждения могла остановиться, после неудачной прошивки. ( но она бы тогда и сейчас не работала, но нет же- все прекрасно работает) Стоит ли рассмотреть вопрос видеокарты?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N61JV - "ушит" в усмерть.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 01:28
А про гарантийный талон от него он ни чего не говорил ? Вроде как на этого зверя 2 года гарантии и он ещё как бы должен был пройти. Это во первых .
А во вторых - что кажут питания, тактовые , вычитка BIOS идёт при подключении питания и при нажатии кнопы PowerOn? И что показывает POST карта ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 15:16
нужен полный дамп
давай почту ,скину
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 00:24
Доброго...
Примерно таже прблемма.
Ноут ASUS n61j. Начал греметь куллер. Заказал. Дождался. Получил. Установил. Черный экран, горят CapsLock , NumLock. Куллер крутится и все...
Грешил на БИОС. Пробовал сам установить с диска и с флешки(нарвался в нете на статейку, как ето сделать). Невышло. Отнес в сервис, говорят процессор умер. Но помоему хотят с меня полёгкому 10 рублей снять.
Может ли процессор умереть если без куллера он невключался.
И как Вы побороли свою проблему?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 14:08
havajsja писал(а):
Доброго...
Так до замены кулера ноут включался?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 00:22
shurik скиньте пож. дамп на n61jv, очень надо
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 12:15
Пробуйте
N61Jv.rar [1.51 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 13:13
Andrey Bogdanov (Doc) спасибо за дамп!
