Текущее время: 11 апр 2026 13:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации. eMachines E640G
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 00:31
Если между охладом и видео есть зазор - да, туда жвачку
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 07:51
На 5911 между видео и радиатором нет зазора, всё на пасту сажается. В противном случае СО кривая, надо выправлять
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 12:55
Sandman писал(а):
север под замену, как и в 99% случаев на компалах 5911 :) ну плюсом замена термопрокладки на нормальную
Родная термопрокладка убитая, заказал вот такую http://www.partsdirect.ru/goods/328898/, но она более жесткая. Можно ее установить или я не то заказал?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 13:47
вполне! вырезаете прямоугольник по размерам на пару мм больше размера кристалла с каждой стороны, с одной стороны наклеена пленка, ее снять перед установкой и этой стороной на чип :co_ol:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 14:02
только она толстовата... емнип там что-то порядка 0,5-0,7 должно стоять
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 14:08
на большинстве 5911 ставил 0,5 все ок, но раз встретил тот же самый компал 5911- вроде все как обычно, поставил по привычке 0,5 - сбоку смотрю - а прижима нет - как так, хз.... заменил на 1мм :)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 15:20
Я промерял стары там больше чем 0,5мм, вечером попробую, может действительно 0,7 закажу.
