Текущее время: 11 апр 2026 13:18
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 20:27
Имеется данный сабж. Был немного залит в районе ШИМ питания южника (JJ=EF - RT8202L/M), отгнил резистор 820кОм идущий к одному из ключей. Отсутствовали напряжения на юге и проце. Плату отмыл, под данной ШИМкой почистил, резистор заменил на 1МОм. Питания юга появилось, питание проца отсутствует (проц питает ШИМ RT8885A), сигнал EN на 28-й ноге данной ШИМки есть. Проц со встроенным видео-ядром. Со снятым процем напряжение появляется, но какое-то ни такое. Проц другой подкидывал - результат тот же. BIOS шил. Менял ключевые транзисторы по питанию CPU. Пока других идей нету, прошу помощи у вас.
Напряжение с процем:
3.3: 3.3V
5.0: 5.0V
RAM: 1.5V
ЮМ: 1.8V и 1.0V
Видик: 1.15V
CPU: 0V
Зарядка: 2.9V
Без проца:
3.3: 3.3V
5.0: 5.0V
RAM: 1.5V
ЮМ: 1.8V и 1.0V
Видик: 0.93V
CPU: 0.93V
Зарядка: 2.9V
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 21:57
вот здесь есть кусок схемы с этим шимом:
viewtopic.php?p=618034#p618034
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 10:41
Видел я этот кусок схемы, он мне помочь не смог.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 19:35
Подкинул еще один проц и все заработало. Тема закрыта.
