Текущее время: 11 апр 2026 13:18
 Заголовок сообщения: Помогите со схемой
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 00:22
Доброго времени, суток. Сломался у подруги ноут, даже дежурки нет, ну я вызвался починить, так небольшой опыт имею. Разобрал осмотрел, визуально все целое. Подключил зарядное пробежался по элементам нашел транзистор который греется. Купил станцию, купил транзистор, но как оказалось дело было не в нем. Греется транзистор AOD403 (PQ38). Заранее благодарен.
Комментарий к файлу: Вот схема матери ноута
Toshiba-L755D-21J_Quanta BLF_BLFD.pdf [1.52 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите со схемой
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 00:31
Ну и что вы хотите получить в ответ? Замеры то где, допускаю что у вас утечка по току в нагрузке по высокому, огласите сопротивление относительно земли на 4 ножке PQ38!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 16:11
2 ома
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 16:23
Ну вот, вам надо искать кз в нагрузке, если 2 ома с учётом погрешности мультиметра, то скорее всего у вас в пробое кондёр какой нибудь, смотрите что ещё греется на плате, а ещё лучше на 4 ножку PQ38 подать с лабораторника 1в и 1а, и найдётся грешник :-)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 18:44
С кз разобрался, теперь еще одна проблема. При подключении батареи пишит "Доступно 0%, подключено,заряжается", но заряда не идет. В чем может быть косяк?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 19:03
На батарею не идет напряжение. Проверял так: коротил сигнальный контакт TEMP_MBAT_C в следствии загорается индикатор заряда и по идее должено подаваться напряжение на батарею, но его там нет.
