Текущее время: 11 апр 2026 10:59
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 14:03
Доброго времени уважаемые форумчане, не могли бы вы мне помочь, если у кого на руках есть такая плата подскажите пожалуйста номиналы резюков. При снятии неаккуратным движением снес резюки возле видеочипа (216-0810026) :smu:sche_nie: , они находятся на диаметрально противоположном углу от ключа у чипа, где 12W SOT-23 транзюк и сборки нульомных резюков, фотку пока нечем сделать, а позиции нету. Два резюка 0, один 10к. Одна контактная площадка на землю звонится, есть подозрение что там 10к стоит...
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 14:21
От транзюка к сборкам - 10к, 0, 0.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 14:55
LEXAGRIN
Примного благодарен, так я и думал.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 15:30
Впаял 216-0833000 и ризюки на место - заработал, тема закрыта :)
P.S. Который ноут с первого раза не запустился после перепайки GPU, переставил память в другой слот - ОК :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 11:22
Спасибо за подсказку, тоже голову ломал, почему нет изо после замены видео на данной плате...
