Текущее время: 11 апр 2026 13:18
 Заголовок сообщения: HP G62 AMD Safina автостарт
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 12:15
Ноутбук HP G62-a52SR
Платформа Foxconn Safina
Со слов клиента на ночь выключили, утром нет изображения и не выключается.
Осмотр показал, что сделали ТО, но оставили старые убитые в ухнарь термопрокладки.
Поведение ноута следующее:
Если воткнуть ЗУ - автозапуск, через примерно 8 сек зажатия кнопки выключается и сразу же включается (мигают светодиоды и вентилятор набирает обороты).
Если воткнуть аккумулятор, автозапуска нет, но после нажатия кнопки питания уже не выключается, идет сразу же на включение после зажатия кнопки.
Если с подключенным акумом подкинуть ЗУ идет автовключение.
Из проделанного:
1. Прошил BIOS с заведомо исправного ноута такой же модели.
2. Заменил проц, память на заведомо исправные.
3. Диагностически прогрел феном 30 сек СМ -нет изменений.
4. POST карта показывает 00, CLK есть.
На мульте на ногах:
18 SLP_S5_3R# при включении ЗУ, всегда 3,3В, если воткнуть акум и не нажимать кн.вкл. =0
21 EC_LID_SW# всегда 3,3В, в любой комбинации подачи питания и кнопки питания
32 SLP_S3_3R# при включении ЗУ, всегда 3,3В, если воткнуть акум и не нажимать кн.вкл. =0
на кнопке включения 3,3В есть, при нажатии проседает до 0В.
все напряжения в любом варианте запуска поднимаются, изо нет. При подключении ЗУ с аккумулятором, индикация заряда батареи показывает, что заряд идет.
Было заменено на новые мульт IT8502E, PU6 (TPS51117), ЮМ (вместо 14-го поставил 20й, по причине отсутствия), СМ изменений нет. Делалось с целью исключить типовые дефекты этой серии, без надежды на решение проблемы.
Подскажите плз, на какие сигналы обратить внимание.
Из того, что я думаю, нужно разобраться с правильным поведением с аккумулятором (нет автовключения при присоединении).
Второй вопрос, видеокарта не может ли давать эту беду (ни разу не встречал, но мало ли), если откинуть катушку питания достаточно будет, или надо перекидывать страпы?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 AMD Safina автостарт
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 14:06
огласи напруги на дросселях. в частности на ядре процессора
и снят ли бук с ресета
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 14:55
На POST контроллере RESET не горит.
Замеры без аккумулятора:
PL1=1,84
PL3=4,8 но гуляет
PL7=1,52
PL4=1,02
PL5=1
PL6=1
PL2=1,09
PL9=1,12
PL8=1,15
PL10=1,13
PL12=5,12
PL11=3,35
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 14:58
А 218-0697014 замена на 218-0697020 (ЮМ) в данной матери вообще возможна была? Судя по данному и прочим форумам, на большинстве платформ происходит без проблем.
И, забыл написать, заменил еще PU9 TPS511117, т.к. на PL10 не было напруги.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 12:34
Проблему решил заменой МП. Купил с дохлым мостом, заменил его. Тему можно закрывать.
