Текущее время: 11 апр 2026 10:58
 Заголовок сообщения: Мерцает экран Acer 5541g
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 16:06
Добрый день.
Простите если что-то не так оформил....только зарегистрировался на форуме.
Столкнулся с бедой: ноутбук Acer 5541g при подключенном зарядном устройстве работает без нареканий.
Стоит только его отсоединить и экран матрицы сразу начинает моргать (до загрузки windows в том числе).
ставил другой аккум, не помогло.
скажите пожалуйста возможную причину. :ne_ne_ne:
 Заголовок сообщения: Re: Мерцает экран Acer 5541g
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 17:02
нужно снять рамку матрицы и при питании от акб снять замеры с коннектора инвертора, питание и управляющие сигналы... (invt_pwm вообще осциллом смотреть по-хорошему если)
к таким действиям готовы? то будем более подробно говорить :)
ПС типовая неисправность сего ноутбука - выход из строя микросхемы северный мост, тем очень много на форуме как за подсветку, так и за амд-шные мосты
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 00:33
Немного не точно написал неисправность....картинка не только мерцает, но еще на экране появляются в разных местах горизонтальные полосы.
Думаю мало вероятно что беда с инвертором....
попробую завтра изображение на внешку вывести....если так же будет и на внешнем, то что нужно проверить?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 04:46
Смотря какие полосы... Либо ударенный матрас, либо дохлое видло
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 14:33
Сегодня с утра запустил все нормально запустилось и без зарядки....(мерцаний не было)
погонял furmark'om и через 2 мин снова появились полосы и моргания.
Думаю мертв видеочип...
Извините что устроил панику, хотя сам толком не разобрался в проблеме
