Текущее время: 11 апр 2026 13:17
 Заголовок сообщения: Нет сигнала на экран Acer 5542G-304G32Mi
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 18:14
Нет сигнала на экран Acer 5542G-304G32Mi (нет на матрицу и нет на монитор). Материнка JV50-TR8 MB. Посткарта показывает 00 (возможно не подведен LPC). Меняли север. Питание в норме. Стояла флешка БИОС 1Мб. На офф сайте размер файла биос 2Мб. На эту материнку находили биос и 1Mb. Шили тот и другой. Не помогло. Подозрение на видеочип. Подскажите пожалуйста какие варианты ещё могут быть и какой размер биос в оригинале на ней должен быть?
 Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала на экран Acer 5542G-304G32Mi
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 18:30
Для начала надо бы посмотреть осциллом шевеление на флешке. Если его нет, то что ни ставь, работать точно не будет.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 18:36
Николай Спасский
К сожалению осциллограф только начал осваивать. ) Питание на флешку идёт.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 18:47
Самое время его освоить. Без этого никак. :(
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 19:05
Gambit, ноутбук Aspire 5542G ( как здесь http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers ) ?
Если да, то биос 2 мегабайта (флешка должна быть на 16 мбит). После прошивки в микросхему, записанное потом проверяли на соответствие записываемому? А то может флешка битая... или записалось не то...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 19:06
Тьфу, ссылка какая-то левая вставилась... Вот ссылка на биос http://global-download.acer.com/GDFiles ... SC=EMEA_23
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 17:13
дядя Саша
Спасибо. БИОС подошёл. Бук запустился. :co_ol:
