Текущее время: 15 апр 2026 19:36
 Заголовок сообщения: x55vd не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 11:50
x55vd rev 2.2.
зарядник bq24725a. мульт it8517e. пришел с неисправным входным ключом. я его поменял- эмоций 0. на гейтах 0. поменял чарджер-заколосилось.
НО, ставлю батарею- светик зарядки моргает быстро, не заряжает. замена зарядных ключей не помогло. поменял мульт- зарядка пошла нормально, но только в выключеном состоянии. если включить- входные ключи отрубают питание и работа переводиться с батареи. если батарею снять ноут включается и работает нормально. если во включенном состоянии вставить батарею- ток подскочить (типа пошла зарядка) секунд на 5 потом снова ключи срубают входное напряжение (потребление от блока питания 0). опять же в выключенном состоянии заряжает нормально. батарею подкидывал с другого ноута- все тоже самое. я заблудился в 3х соснах. есть какиенибудь идеи?
 Заголовок сообщения: Re: x55vd не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 12:43
Проверяйте обвязку чарджера. Особое внимание уделите шунтам.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 12:52
да, кстати, забыл написать что входной шунт я менял и на всякий случай биос шил
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 12:58
и еще забыл, я входные ключи поставил с донора с дежурки на них вроде написано n03. мож в них дело?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 13:06
Надо померить падение напряжения на замененных мосфетах. Если оно большое, ищите другие мосфеты.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 13:51
у меня были подобные глюки
причина - предыдущий сервис снес пару кондеров в затворах и один резистор
в итоге некорректно работали входные транзисторы
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 10:25
тему можно закрывать- походу микротрещина гдето
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 11:42
я не верю в микротрещины
