Текущее время: 15 апр 2026 22:44
 Заголовок сообщения: DELL M5010 (intel) Греется DIMM
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 20:15
Ноутбук DELL M5010, после чистки на тесте в AIDA 64 греется DIMM, в аиде указано, что это память, но когда запускаю тест без stress GPU он не греется.
Подскажите, куда копать?
Новый точечный рисунок.jpg [ 170.18 КБ | Просмотров: 813 ]
 Заголовок сообщения: Re: DELL M5010 (intel) Греется DIMM
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 21:09
Предлагаю копать в сторону прекращения забивания своей головы всякой ерундой.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 22:30
А можно совет по делу?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 23:33
это очень даже по делу
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 01:11
Термопары и т.п. на памяти нет - можно только догадываться откуда температура эта..... Совет верный дали.... И так, на засыпку - что на север положили? Точно термопрокладку, или может что другое? :)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 07:29
Да без разницы по большому счёту. Всё равно недолго ему осталось.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 08:50
И все же откуда может быть эта температура? так как без stress GPU она не растет (на ней прокладка)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 11:52
Furmark вообще разогнал температуру видео до 106 градусов.
Можно ли утверждать о том что не работает система охлаждения при нормальной температуре процессора?
Или все же дело в чипе?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 14:03
Вот такая прокладка лежит на чипе (толщина 1мм)
При установке системы охлаждения прилегает плотно.
20140924_125245.jpg [ 260.17 КБ | Просмотров: 732 ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 16:55
Прокладка сомнительная, и бывает что радики так отмирают - вроде работает, но греется как не в себе что СО не справляется. В разобранном виде попробуйте температуры.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 12:34
Проблема решена. Всем спасибо. Заменил термопрокладку на 0.5 мм.
