Текущее время: 15 апр 2026 16:18
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 00:31
Народ, помогите разобраться. Попал в руки сий аппарат, при включении пищит на видео (1 длинный, 2 коротких) и выдает пост d2. Изображения нет ни на матрицу, ни на внешний, видео (g84-600) уже паянное кем-то. Первым делом поменял видео на рабочее, ничего не изменилось, тот же писк и те же посты, промерил напряжение на севере, на памяти, на видео, везде все ок. Пропаял видеопамять и север, ситуация никак не изменилась, тот же пост d2, память тоже пробовал разную. Потребление ~1А, и так и висит, видео греется не очень сильно. Подскажите, куда дальше двигаться, или труп?? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 09:23
А уверены, что изначально на плате G84 стоял, а не G86. В этом случае надо прошить биос, т.к. в ранних не было поддержки G84
Это предположение
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 13:44
Это предположение
Да, прошивал дампом с аналогичного аппарата, на котором точно стоял g84-600 и работал. Тем не менее, попробую сегодня прошить свежим с оффсайта.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 12:56
Прошил биосом с оффсайта, никаких изменений... Пост d2 ("Unknown interrupt error").
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 14:07
Ребят, и еще подскажите (сори за детский вопрос), падение напряжения по линиям питания юга (hbm) около 0,115 В. (порядка 290 Ом) Это нормально? Юг греется, но слабенько.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 20:14
Да, эти сопротивления по линиям, которые обозначены на схеме VCCA3GP (1.5V). По цепи VCC CORE (1.05V) падение вообще мизерное (0,008 В. (~18 Ом)).
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 21:37
Народ, помогите, а?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 02:53
Если у Вас с видео проблемы, что от южника хотите? При проблеме с южным мостом до инициализации видео не дошло бы скорее всего.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 03:20
Если стоял родной g86-770, то нужно докинуть еще один страп на 2К (но без него не должно пищать, просто черный экран). Это не инструкция к действию, но лично я попробовал бы перекатать север. Платы у самсунга тонкие и бывает отрывает.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 08:08
Ну, здесь-то понятно, что проблемы не в видео конкретно, поскольку микруху я ставил 100% рабочую и биос последний. Насчет того, что не дошло бы до инициализации, я сам видел ноут с дырой в юге, который прекрасно работал, но не работали usb, правда.
Я пропаивал север - не помогло, может действительно, перекатать его лучше.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 09:45
при перекатке попутно можно посмотреть площадки под чипом . а с оторванными площадками можно греть до опупения ...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 10:04
надеюсь знаете прикол платы при первом старте ругаться на видео
без батарейки смос
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 11:00
Да, попробую перекатать.
без батарейки смос
Спасибо, не знал, но пробовал и без батарейки и с батарейкой, эффект один.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 19:59
Хорошенько пролудите дороги паяльником по углам, возможно там обнаружатся оторванные пятаки.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 17:04
все темы про писк R70 после замены видеочипа без ответов, так что думаю стоит написать, может кому нибудь поможет.
Ситуация один в один, менял чип , реболлил север, шил биос и т.п..... оказалась неисправной планка видеопамяти... реагирует на прогрев , хватает ровно на один запуск....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
