Текущее время: 17 апр 2026 17:51
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с Packard Bell TK85
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 10:55
Здравствуйте. Начал потихоньку приобщаться к теме ремонта буков, так что не судите строго. Лежал на полке данный бук с проблемой не включается и не заряжается.
Платформа NEW70 LA-5891P Rev: 1.0.
Порылся по инету, мануалам. Заменил битые ключи, шим на 3 и 5в, шим на vcore 1.8 (кз по питанию), мульт, прошил его. Питания в порядке, запускается и работает (правда теперь Acer, но не страшно). Проблема теперь в другом. Должны ли дежурки проседать с 3 до 1.8 и с 5 до 2в при включении? И очень сильно греется видеочип. Порядком странновато он себя ведет. Может включится и работать нормально пол дня. А может при запуске оси выключить матрицу, но при этом есть активность (работает хард, есть звуки системы). Подскажите куда мне копать дальше?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 11:27
дежурки проседать не должны, и если бы они так проседали, у вас бы ноут не работал. отсутсвие изображение, в вашем случае, похоже на неисправность видеокарты.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 11:49
vitaliy_mad тоже думаю не должны так проседать... Может конечно китайский тестер чудит. Уже подумывал насчет видео, вот и думаю как узнать на 100% прежде чем заказать чип и перепаять... Прогрев феном может хоть что нибудь дать?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 12:01
может дать, а может и не дать,... они не обязаны реагировать на прогрев. в данном случае, думаю только методом исключения можно. проц-память подкинуть. ну а дальше уже видит пробовать менять.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 15:13
Ну я давно уже с компами копаюсь, да и с буками... не похоже на проц и память. Только видео.. Но спасибо. Буду пробовать прогреть, на крайний махну и ее.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 15:32
не похоже, но попробовать не трудно, и не долго... все равно лучше исключить найболее простые варианты.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 21:58
В общем решил я махнуть хаб BD82HM55 с видеочипом 216-0774007. Проблема такая. Включается на 1-2 сек и выключается. Копал информацию и думаю виноват хаб. Может не досадил его? Причем не понравилась инфа viewtopic.php?f=78&t=62498 , но вроде как пока еще не мой случай? Видимо косякнул, раз так поторопился. Жду трафарет для перекатки шаров. Можете еще что нибудь подсказать?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 22:04
а чего сейчас подсказывать? ставьте нормально мосты сначала...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 22:13
Ок. Тогда до трафарета... не охота загонять 0.35 шары через универсальный + там смещения страшные )
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
