Текущее время: 15 апр 2026 17:37
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 19:47
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Попался мне на реанимацию бук LENOVO S10 (Mod.NO-20015). Грузится, картинка есть, подсветки нет. В даташите матрицы смемы нет((( Есть распиновка шлейфа и прочие радости, все кроме схемы.
Напряжения по подсветке приходят верные - есть питание, есть сигнал яркости. Целостность шлейфа ленты светодиодов проверена (для пущей точности эксперимента), но дело не в этом.
Дорогие, меня по неопытности "приклинило". Суть такова: не могу понять как запускается непосредственно лента подсветки и в чем может быть трабла?
На ленте 30 светодиодов - 10 по 3. На контакте 1 и 2, разъема ленты +5V (это общее для всех 10ти "троек"). На контактах, т.с. "минусовых" (на фото отмечены красным - 0V). Подсветки нет. Откидываем с платы управление яркостью (+3.3V) И тут же получаем на контактах по +3.8V И на 1м и 2м - аж целых 11V. Подсветки нет.
Всего на плату матрицы по мануалу приходят 2 по +3.3 (на LCD), +3.3 (яркость LED), и 3 по +5V (питание LED)
Разъясните простым языком как это должно работать? И куда копать?
Всем спасибо! Просьба сильно не пинать - я начинающий
20140924.jpg [ 293.48 КБ | Просмотров: 280 ]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 01:58
Не уж-то никто из обративших внимания на эту тему, не может дать хотя бы совет - "в какую сторону двигаться"?
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
