Текущее время: 15 апр 2026 20:27
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 20:04
Здравствуйте, помогите пожалуйста идентифецировать элемент 1r5m на материнской плате petronas3-15/scala-15 rev 1.5, BA41-01839A
Это индукция, но судя по всему нужны конкретные параметры. Подскажите её точное название, или какие аналоги встанут на её место?
14118308294.jpg [ 21.62 КБ | Просмотров: 451 ]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 20:13
http://ra4a.narod.ru/portal/L1.htm
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 20:42
Благодарю, я пытался подбирать по этой схеме, но по ней получается определить только 1.5 мкГн и допуск 20%. Предложенные же различные варианты этой индукции совпадают по индуктивности, но различаются по постоянному току и по максимальному сопротивлению току.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 21:29
Wrathofme, так, для сведения... индукция это немножко процесс, а то, что на плате дроссель :a_g_a:
с любой платы, из аналогичного по функционалу питальника возьмите и все заработает
это для тех, кому занятся нечем :-) 1.5uH CMI-SSP5L20FH-1R5M (2703-003919)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 22:47
[ruv] Юрий Рогачевский
Напутал с термином, каюс)
Благодарю за информацию!
С аналогичными почему то не заводился ноутбук)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 22:55
а с чего решили, что он с родным заводился? :)
не в нем проблема, элементарно же
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 00:11
Э, ну, тут метод дедукции во всей красе)
Имеется "ситуация" (сабж на фото) при которой он заводится, но очень быстро ситуация начинает перегреваться и дымит, после чего зверек отмирает. При припайке аналогичного 1R5 (без m) зверек ведёт себя ровно так же, как и без дросселя вообще. То есть, шуршит винтеляцией и показывает чёрный экран.
Алсо, когда подопытный включён (со сломанным дросселем) - дискретная видеокарточка GeForce 512m системой не видится в принципе. Грешил на него, так как совсем рядом с видеочипом. Но скорее всего чип уже мёртв. Но это лирика.
IMG_20140928_000247.jpg [ 94.92 КБ | Просмотров: 397 ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 01:25
Интересно...
Это какая ситуация начинает "дымит" и "перегреваться"?
Принцип работы ШИМ и роль в нем индуктивности/дроселя знаете? что получается когда дросель помер или его нет? догадаться думаю не трудно...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 01:40
Вы слова то местами не меняйте))
Дроссель начинает дымить)
Что происходит? Ну, подозреваю что импульс не идёт)
Суть в том, что с данным дросселем компьютер работает. Но не долго. Признаю, в радиоэлектронике сильно плаваю, и могу писать абсурд. Я просто описываю ситуацию, как её вижу я
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 01:45
ну так и ставьте, как и сказал Юрий, близкое к 1.5мкГн или 1R5, с похожей цепи от донора например. а дальше уже замеры...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 08:33
на чем у вас питальник собран, в цепи которого этот дроссель? судя по картинке, что-то не похоже на питальник видла :( Не вижу, но похоже типа TPS54319 все-в-одном... на видло, как бы не тянет. И сопротивление в нагрузке проверить
cron
