Текущее время: 15 апр 2026 17:49
 Заголовок сообщения: Помогите распознать элемент
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 01:13
планшет Explay Surfer 7.34 3G
Было сломано гнездо, после замены, планшет не включается и зарядка не идет. на материнке визуально обнаружено ЭТО.
20140928000558.jpg [ 148.32 КБ | Просмотров: 446 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать элемент
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 01:22
рядом схожий элемент, прозвоните его и получите аналог
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 01:24
я немного сомневаюсь, поэтому решил переспросить: на том что рядом черточек вроде нет, а на сгоревшем 3.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 01:58
разрисуйте схему и по примерному построению узла поймете , я так думаю...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 01:59
это либо кондер, либо диод. если кондер, одна нога будет на земле точно. правда и с диодом есть такая вероятность, но меньше. вам правильно посоветовали. а вообще прозвонить откуда ноги растут, может получиться логически подумать...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 08:38
А еще это может быть стабилитрон :) . Судя по фото, одной ногой этот элемент соединен с чем-то, что обведено белой рамочкой и частично попало в кадр. Если это катушка, то на вряд ли сгоревший элемент - конденсатор.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 10:02
Пробой точно по центру, там где кристалл, значит диод, после замены может быть тоже самое, надо смотреть по схеме.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 13:27
так и вышло, нашел такой же, поменял, включил, опять пыхнул, буду искать схему.
всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 13:41
Что толку вам от схемы? Просто надо голову включать, написали же, что сделать(4 пост)!
Если это выше понимания, то вы ошиблись форумом
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 21:22
Этот загадочный элемент стоит на выходе дросселя(судя по тому, что я вижу) И если вы не в курсе как устроены повышающие преобразователи (в данном случае я так понимаю подсветки дисплея/либо OTG), то лучше собрать и отдать.
OFF: Откройте схему любого сотового телефона, к примеру общедоступную на нокию 7610 RH-51 (она цветная и очень удобная для понимания)
backlight.JPG [ 57.4 КБ | Просмотров: 394 ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 21:29
ЗЫ если планшет у вас после смены гнезда перестал включаться, то мне опыт их ремонта после "мастеров" подсказывает, что это все-таки был преобразователь питания OTG. А вы повесили соплю на +VUSB и USB ID, потому он и сдох благополучно, соответсвенно Vbat замкнуло через микросхему преобразователя, а зарядка не идет по причине нехватки тока (и преобразователь нагреть и батарею зарядить и плату запустить).
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 11:15
+100, но иногда otg преобразователь мрет от того, что клиенты ломают разъем и там замыкают контакты.
На osters t7d по моему из 10 планшетой со сломанным usb разъемом otg питальних сдох на 7 ! А на одном еще и проц прибило по дате usb...
Зарегистрированные пользователи: bubick, Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
