Текущее время: 15 апр 2026 18:37
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 10:31
День добрый! Принесли аппарат, с диагнозом не включается. При подключении зарядного устройства, индикатор на разъеме не загорается. После вскрытия, было обнаружено залитие в районе KBC и ШИМок выше. Отмыл , начал измерять дежурку и оказалось что она не соответствует нормам. По линии +3v(0,74в), а по линии +5v(0,8в). Замена ШИМа дежурки не дало результата. Есть ли вариант просадки - это залитая КBC? Или какой сигнал проверить? Может просто его нет и ШИМка не дает нормальный старт?
ШИМ дежурки RT8206b(TPS51427(a)).
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 10:34
БП использовал разные и все выдают примерно 19,6 в, до ШИМ доходит 19,4. Сопротивление по 3-х вольтовой линии составляет 20 КоМ, по 5-ти вольтовой линии 44 КоМ. Провел замеры на всех ножках RT8206b:
1-0.88
2-0
3-0.43
4-13.96
5-1.28
6-19.43
7-0.61
8-0
9-0.8
10-0.8
11-0
12-0
13-0
14-0.38
15-0.9 но растет....уже 2,02, потом упало до 0,71
16-0,82
17-0,55
18-,4
19-0,4
20-0,4
21-0
22-0
23-0
24-0,45
25-0,72
26-0,64
27-0,36
28-0
29-0
30-0,72
31-0,03
32-0,4
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 11:25
мультиметр в руки, http://www.rom.by/files/sheme-hp-pavili ... a-lx89.pdf стр.37, проверяйте...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 11:35
А что тут проверять? Изменения только на 5 ноге было 1,28, а стало 2 и на 18 ноге 0
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 12:55
Когда делаеют замеры всех подряд ног, понятно, что видимо они автору темы ни о чем не говорят.
пдф на шимку доступен так-то
сходу
REF должно быть 2V
LDO должно быть 5V
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 17:36
Ну а вас не смущает что на 4 пин через стабилитрон (UDZ5V6B-7-F) и делитель приходит почти 14в? :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 17:50
Мне сказали что это норм. поменять резисторы на делителе?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 18:07
По даташиту на 4 ноге должно 12 в) и у меня 150 КоМ все лишь 90)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 18:28
Ну вы лучше стабилитрон проверьте на пробой...
А кто вам сказал то? Мб. я чего то не помню, но по моему 14в там никак не должно быть...
Нет не смущает, оно там может быть до Vin и до 25 вольт в общем случае. Смущать должен ref
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 18:33
Ну значит я немного не так понимаю функция стабилитрона в данной цепи, а вот ref это да...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 18:38
на vlab сказали по поводу 4 ноги:- "если имеется ввиду ONLDO, то у тебя оно нормальное, а вот LDO(7) нет.."
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 18:46
В пдф на шим VIN подключен к ENLDO - до 25 вольт может быть на 4 пине, зачастую (но не всегда) разработчики напряжение снижают делителями, но в нашем случае это уже не важно, необходимая величина для работы есть.
Нету REF - я бы поставил еще одну шим; ну и быстренько бы сопротивление на LDO замерял
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 19:05
Ну так то да только непонятно зачем там нужен 5 вольтовый стабилитрон???
Интересен этот момент :) В разных схемах по разному, вот например эту микруху, но на другой материнке на ENLDO просто стоит делитель 390kOm и 150kOm, что даёт нам в итоге чуть больше 5в, вот отсюда и вывод что сие немного странновато!
Хотя в даташите на саму ШИМ-ку ENLDO без всяких делителей подключено в Vin, до этого дня как то не возникало у меня таких вот вопросов (ибо всё решалось просто), а наткнулся на эту тему и призадумался...
Извиняюсь за оффтоп :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 19:06
"Сопротивление по 3-х вольтовой линии составляет 20 КоМ, по 5-ти вольтовой линии 44 КоМ" это как так удалось намерять (без ЩИМ и без Дроселей?)? Может стоит с этим сперва разобраться?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 20:25
Чтобы было все-таки 5 вольт (5,6Вольт судя по приведенной вами маркировке), а не Vin; логически высокий уровень ENLDO начинается с двух вольт и выше, при Vin и ENLDO лог. 1, должен появиться REF 2V, только после него LDO 5V;
Vin и ENLDO есть (даже если величина "уплыла"), а REF нет
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 21:08
Покурив и подумав понял для чего производители его туда ставят, всё оказывается гениально и до безобразия просто, спасибо Андрей что заставили призадуматься. В этой теме конечно это не суть важно, но зато для себя выводы сделаны так сказать :)
Ещё раз извиняюсь за оффтоп.
А топикастеру советую таки ещё раз подкинуть заведомо рабочую шимку и проверить сопротивления по LDO, как сказал выше Андрей :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 12:31
Это сопротивление и с ШИМ и дросселями и всем остальным. Что может этому мешать?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 12:39
Кстати поигрался с напряжением ONLDO? чтобы не замарачивались по поводу напряжения на нем, и сделал вывод, что этому выводу необходимо больше 5 вольт и пойдет старт LDO. Если не прав, поправьте.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 13:09
Я ведь уже выше все написал по этому поводу "логически высокий уровень ENLDO начинается с двух вольт"
силовые 3 и 5 вам вообще пока неинтересны пока у вас ref с ldo не поднимется
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 13:22
С этим я и не спорю, просто были споры и я решил проверить на практике. ШИМ другой нет подкинуть. Ищу на рабочих ноутбуках пока.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 16:48
Всем спасибо за помощь и в разъяснении не понятной мне информации. Нашел ШИМ с рабочего бука...и о чудо, REF поднялся до 2-х вольт и LDO появилось. И конечно же и дежурка появилась. Бук поставил на тест. Еще раз спасибо всем!
