Текущее время: 15 апр 2026 18:37
 Заголовок сообщения: Samsung R530 кусочек схемы
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 16:58
Привет всем.
Ест ноут Samsung R530
При подключении БП сильно греется мосфет Q517 (4435D), индикатор питания моргает. Заменил - тоже самое.
Может у кого есть кусочек схемы.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R530 кусочек схемы
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 17:17
сюда viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 17:42
Извените, не указал - BREMEN-L3 rev 1.1 (091224)-3
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 02:41
Kventin писал(а):
сильно греется
Это диагноз, но не приговор. Поэтому замена и не помогла.
Либо КЗ в силовой схеме, где он стоит (другой полевик пробило). Либо что-то не так в управляющей им схеме (ШИМ)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 07:25
Берите схему любого самсунга с ISL6255
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 11:01
дядя Саша писал(а):
Kventin писал(а):
сильно греется
В силовой схеме КЗ нет, все прошел, вот на счет ШИМ, есть подозрения U502 - надпись выгоревшая, элемент опознать не могу, так как схемы еще не нашел.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 11:10
зачем было менять, если шим выгоревший??? Про схему сказал выше
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 11:32
Элемент опознал - ШИМ проца tps51620
