Текущее время: 15 апр 2026 15:03
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 1526 не включается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 22:37
Всем добрый вечер!
Отдали неисправный Dell 1526. Не включается. 3,3 и 5 вольт нет. Питания дежурки TPS51120 нет. Точнее один раз появилось 3,3 вольта, затем больше не было. Схема есть, но не могу разобраться, откуда оно должно приходить. Поиск по схеме ничего не дал, это напряжение показывает только на этой странице. Платформа Wistron DS-2 AMD UMA
Схему прилагаю. Помогите пожалуйста.
Зарание спасибо
dell_inspiron_1525_wistron_spears_ds2-amd_uma_rev_1_sch.pdf [1.04 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1526 не включается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 22:59
на 2 стр. Power Block Diagram, вроде все ясно, как день :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 23:18
[ruv] Юрий Рогачевский Спасибо, Юрий. Я уже искал там ответ. Но не нашел. DCBATOUT приходит на ключи 19 вольт. Почему то он же обозначен как Vin, но это не так. Или я что то не так понимаю? Вы другое имели ввиду?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 00:25
про DCBATOUT стр 37
про TPS51120 стр.38
у TPS51120 на 22 вывод что приходит?
КЗ на 19 и 22 выводах нет? Напряжения на этих выводах есть?
КЗ на нагрузке (дроссели L9 и L10) нет?
Разрешающие (EN) сигналы приходят?
вроде схема одна и таже, а видим разное... Может я ее вверх ногами смотрю :du_ma_et:
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 22:12
TaG Спасибо большое за помощь. Проверить смогу только завтра. Завтра отпишусь, еще раз спасибо за помощь. :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 13:57
TaG А слона то я и не заметил. Я думал VCC питание шима, поэтому на нем и сосредаточился, и Vin не заметил. С этим все в норме. на 22 ноге 19 вольт есть. на 19 ноге 3,3 вольта есть. КЗ нет. EN нет. ни одного. Питание мульта есть 3,3 вольта. Значит мульт или биос, правильно? Для начала биос легче прошить. Только вот не уверен, на этой плате только основной биос? Вроде только одну флэш нашел.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 14:13
И такой еще вопрос. Есть у кого биос для этой платы? Или кто знает как извлечь его из exe. Скачал с сайта, только как я обычно это делал с помощью архиватора, этот exe не распаковывается. Зарание спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 23:33
у Dell'ов (кроме свежих) файл прошивки получается командой
имя_файла.exe -writeromfile
в Вашем случае будет 1526_A16.EXE -writeromfile
ЗЫ: посмотрите еще у TPS51120 на 21 выводе - VREG5
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 00:02
TaG спасибо большое за помощь. я об этом уже знал, но не получается. выдает ошибку. Что еще можно попробовать сделать?
на 21 ноге ноль. Насколько я понмю на некоторых Dell оно появляется только после включения. Но не знаю как должно быть тут.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 00:08
Ellin, странно, но у меня работает - специально скачал
Комментарий к файлу: Dell inspiron 1526
1526_A16.zip [661.96 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 00:16
Спасибо, я уже понял в чем ошибка. получилось. Но все равно спасибо за помощь. Завтра залью биос. потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 15:59
Залил скаченный биос. Дежурка появилась. 3,3 и 5 вольт силовые есть. Ноутбук включается, правда не всегда. не могу понять почему. Но когда включается экран остается черным. Через несколько секунд загорается NUM и начинает мигать Capslock и соседний индикатор (стрелка вниз, не знаю что обозначает).
Кто-то знает что такая индикация обозначает? Зарание спасибо
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 16:09
поискал по инету, нашел что это указывает на память. Заодно выяснил что батарейка меньше вольта. заменил, заменил память. теперь включается. неуверен правда что всегда. но первые 2 раза включился стабильно. буду еще тестировать.
