Текущее время: 15 апр 2026 17:19
 Заголовок сообщения: чем можно заменить MX25L3206d
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 13:01
Добрый день. Люди, подскажите чем можно заменить MX25L3206d. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: чем можно заменить MX25L3206d
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 13:04
в каком корпусе?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 13:06
sop8
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 13:08
пробовать надо. пару раз пробовал w25x32 и 25q32 не заработало, один раз получилось, правда не факт что mx там изначально был. на каких буках - не помню.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 13:14
Проблема в следующем: принесли asus k52jc rev.2.0 не включается,лампа заряда аккумулятора горит, сбросил биос - включился,дал изо. Собрал выставил настройки биоса, трабл повторился. Повторный сброс биоса результата не дал. Решил начать с главного снять флешку биоса - перепрошить (MX25L3206d) доверил дело начинающему))) итог сломал ножку восьмую vcc(((/. Слить биос не успел.Нашли похожую 32 мб винбонд. (Наименование сейчас не вспомню дабы дома) на форуме нашел биосы прошил поставил - комп не подает признаков жизни....Умер то есть...Начались танцы с бубном то есть прошивка другими бинарниками,выложенными здесь.Но, увы и ах...Вот я и думаю может надо аналог ставить флешки или идентичную?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 13:17
вполне может и не заработать...
по поводу ножки... можно аккуратно дремелем сточить верхнюю часть корпуса над этой ногой и припаяться... кристалл расположен по центру корпуса. несколько раз ввостанавливал так микрухи, правда не флэшки, специфичиские драйверы. но суть та же.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 13:19
стачивать подпаяться и слить биос?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 13:22
но теоретически любая же 4 метровая флеш должна подойти? Или нет?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 13:29
у меня не было вариантов, я припаивался и заливал маской место пайки. и ставил уже микруху как обычно. в вашем случае вариантов больше. можно слить дамп и залить в другую. можно для начала впаять ее и проверить бук со старой. а потом уже играться с другими флэшками...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 13:30
на сколько помню характеристики разрешенных микросхем хранятся в самом дампе.
А по большому счету подойдет любая микросхема равного или большего объема. Можно попробовать Winbond 25q32(64), Gigadevice 25q32(64), CFeon, Eon
Подбирайте то что 100% удачно прошьет ваш программатор.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 13:33
бывает отличаються внутренней структурой памяти и способом доступа к ней. блоки, сектора, по сколько читать, по сколько писать и т.д.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 14:07
дело в том , что дампы зашиваются в винбонд без проблем - просто бук не оживает((( а да, еще те дампы которые отсюда взял 4 метровые , а на оф сайте - по 2 . :sh_ok: там апдейты насколько понимаю?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 00:49
Теоретически... на практике нет/не всегда
да; прошивки ищут в соответствующем разделе
