Текущее время: 11 апр 2026 13:15
 Заголовок сообщения: Need Help HP Dv6
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 16:36
PH Dv6 6c-32er при включении темный экран и шумит кулер., пало подозрение на видеочип AMD Mobility Radeon HD 6750 AMD 216-0810005., аккуратно расшевелил тоже самое., возможно умер до прогрева., из диагностического оборудования пока только 1-in-5 Debug Card - поставил в mini PCIe - выдает то 02 иногда 00. В чем может быть дело? Видео менять?. Заранее спасибо.
Если кто даст ссылку на хороший материал по расшифровкам двухзначных кодов пост карт был бы крайне признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Need Help HP Dv6
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 16:51
или же прогрев просто не помог нужен реболл?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 17:16
Поэтому, ессно, подозрение падает сразу и только на видеочип. Конечно, ломаться больше нечему...
В отсутствии вменяемой первичной диагностики как минимум.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 17:19
платформа?
а что, обязан реагировать на прогрев? эта серия - 0809000, 0833000, 0810005 не ведется, это вам не 2001 или мср67
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 17:29
11а40-2 48.4ri02.021
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 18:10
чушь это, если проблема в чипе, то меняют на новый
питание видео можно отключить - должно работать на встроенной; проц подкинуть, биос...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MasterAlex, Yandex [Bot]
