Текущее время: 11 апр 2026 13:17
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 09:05
Ноут Asus K50IP, мать родная K40IN Rev2.0 была залита, сильно прогнили полупроводники, не стал восстанавливать.
Имеется материнка, рабочая от Asus K40 (модель мамки K40IN Main Bord Rev2.2g). Так вот вопрос - с родной клавой от К40 914 дюймовой) все отлично работает, а от 15 дюймовой большая часть клавиш не работает вовсе или не правильно.
Понимаю, что проблема в версии биоса (шил с офф сайта K50IN, R50IP, R40IN), но как был глюк с клавой, так и остался.
Прошу поделиться идеями.
Уверен, что у кого-то была подобная проблема.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 09:13
А мульт там какой стоит?
При замене мамки с ASUS K40in на мать с k50ig клава не работ
была такая тема, там есть ответ.
на разных к40\к50 разные варианты переключения клавиатуры. перемычка или биос.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 09:26
Мульт ITE IT8502E
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 09:28
Модель мамки PN:60-NVNBM1100-C22
Уверен, что у кого-то была подобная проблема.одель
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 09:52
download/file.php?id=10389 - тут же уже все разжевано. биосы одинаковые, идентификатор платформы - 1 резистор-страп подтянутый либо к +5В либо на землю
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 09:59
Вопрос решился перестановкой резистора 2.2к
2101.png [ 5.13 КБ | Просмотров: 721 ]
44444.JPG [ 220.2 КБ | Просмотров: 721 ]
