Текущее время: 11 апр 2026 13:18
 Заголовок сообщения: Sony MBX-224 дежурка
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 12:32
Ноут после залития в районе дежурки. Родной шим SN0608098 заменён на RT8206A, вроде как аналоги.
Также заменены ключи и сгнившая мелочёвка. Нет LDO 5в(7 пин), на EN_LDO(4пин) 0в. На других схемах к сонькам
на 4 ногу подаётся входное напряжение через деление резисторов. На этой плате, согласно схеме, этих резисторов нет, визуально их дйствительно нет. Тогда откуда дожна браться напруга для включения линейного?
Со старой шимкой точно такое поведение.
На всяк случай схемка, может я чё не догоняю.
scheme-sony_mbx-224_-_m960_m970_-_h_model_-_rev_sa.pdf [988.18 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-224 дежурка
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 12:55
На VIN приходит 19в? На EN_LDO приходит напруга через делитель (PR234 и PR235) и нулевик PR118 от DCBATOUT!
Проверяйте сие :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 12:59
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 13:31
В том то и дело, что в схеме указано NC, насколько я понимаю не установлено. И на плате визуально посадочные места есть, но там ничего не стояло. А 19в на VIN есть.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 13:34
Значит и не нужны они там, на EN_LDO можете хоть на прямую подать 19в и должно работать, для эксперимента можете так и сделать....
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 13:35
Если не верите, то посмотрите даташит на RT8206A и убедитесь сами :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 13:39
поставьте родную уже шимку, не аналоги они!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 14:03
Вернул старую, новой нет, на EN_LDO появилось 1.27 в, на LDO 0.22в.
Шим в мусор?
