Текущее время: 11 апр 2026 13:21
 Заголовок сообщения: Sansung NP-RC530. K3 по питанию
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 18:32
Sansung NP-RC530-S02RU. принесли с тем что "БП сгорел". ткнул прозвонкой в гнездо питания - КЗ.
вскрыл. плюс (центральный), на разъёме обугленный. снял разъём - КЗ есть. куда дальше идёт - не могу отследить.
это у них не типовуха случайно? на матери ещё есть надпись: "Model: VEYRON-RC Rev:1.0"
БП клиенты выкинули, поэтому мне пока непонятно: кто кого выжег....
 Заголовок сообщения: Re: Sansung NP-RC530. K3 по питанию
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 19:07
подключить лбп ампер на 50 :-)
если нет никаких дросселей и перемычек (то есть то, что можно снять), то можно кусок полигона отрезать и смотреть кз со стороны разъёма или всех потрохов :)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 21:54
Если плюс обугленный то как следствие текстолит сгорел и КЗ между слоями. Проверяй. Ну и там еще ключики входные есть и много чего.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 22:35
Сперва "молотками забивают" штекеры от блоков питания в разъем ноутбука, в результате чего разрушается пайка и контакт становится нестабильным, в результате чего возрастает его сопротивление, в результате чего увеличивается тепловыделение, в результате чего текстолит начинает обугливаться и пластмасса плавиться, в результате чего образуется межслойный коротыш, в результате чего ноутбук перестает включаться =)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 13:52
a вот ключики входные в каком месте искать? на материнке вообще шелкографией ни один элемент не обозначен.
а пока попробую слои поисследовать в районе разъёма
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 16:52
вычистил весь сгоревший текстолит, с кусками дорожек, из района плюсового контакта - КЗ исчезло.
42 Ом показывает китайский тестер при проверке. это нормальное сопротивление входной цепи?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 17:02
нет
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 18:37
там ~200 кОм должно быть
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 20:05
Сними дросель и посмотри где КЗ, (плохо вычистил или дальше).
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 20:18
Уже писали, читайте лучше... ТС все не разберется, или фото давайте, подскажем
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 15:14
пришлось ещё миллиметра на 4 оторвать остатки плюсовой дорожки и вычистить оттуда всякую бню. КЗ исчезло.
всем спасибо! выжил ли аппарат - пока неизвестно. надеюсь на лучшее
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 19:00
лучшего не получилось...
при подключении БП, светится индикатор подключения питания, БП в защиту не уходит.
а вот при нажатии кнопки power, вокруг нееё тоже срабатывает индикация, на пару секунд, потом гаснет. при этом ужасно сильно греется микросхемка с маркировкой 51125 (тип корпуса не знаю, очень похож на QFN), вероятно какой-то контроллер, и похоже что стоящий с ней рядом soic-8 с маркировкой 4232BGM, кажется это двойной мосфет. но по тактильным ощущениям 51125 греется гораздо сильнее.
возможна ли такая ситуация что вышли из строя обе этих бни?
и чем заменить?)))
мосфет и/или его аналог скорее всего найду самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 19:53
Сопротивления нагрузки смотрите, LDO у 51125
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 21:01
Посмею заметить что при кз на линиях LDO вообще мать не реагировала ни на что, а тут даже индикация есть и попытка стартовать, скорее всего короткое где то в силовой дежурке, но проверить сопротивление и там и там не лишним будет! :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 22:53
LDO их 2 вообще-то может использоваться
у меня идентичная плата лежит, изначально с той же проблемой горелого разъема с текстолитом, сейчас реагирует на кнопку, но питаний почти никаких не поднимает, только индикация (vreg3 работает), vreg5 на земле (или близко), шимка раскаляется
не факт, что у ТС тоже самое, но проверять надо все.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 22:59
извините меня за неграмотность, у меня перерыв был в ремонте аппаратов, да и не часто я ремонтом занимаюсь.
вот взял датащит на 51125 http://www.ti.com/lit/ds/slus786g/slus786g.pdf
смотрю и не вижу - а где у него LDO?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 04:51
VREG3 и VREG5
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 16:09
VREG5 (относительно земли)показывает ~900 oм. меняю полярность щупов - ~450 oм. оно?) VREG3 тоже относительно земли ~200 кОм
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 13:07
сильно извиняюсь. а между чем и чем надо мерять нагрузку LDO? я измерял относительно земли и vreg3 vreg5.
нашёл в "донорах" платы с 51125, померял и там эти цепи. те же показания.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 15:46
похоже что у NP-RC530 это болезнь, потому как наткнулся на вот такую инфу http://notebook-pro-center.ru/viewtopic.php?id=613
и, ещё по некоторым признакам из найденной инфы это ещё может мультипортовка...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 15:59
Напряжения на Vreg3 vreg5 есть после подключения питания (на кнопку не жмите)? Сопротивления по vo1 vo2 еще.. относительно земли да
