Текущее время: 11 апр 2026 14:50
 Заголовок сообщения: Asus N73S плавает дежурка
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 01:54
Приветствую, господа!
Asus N73S платформа N73SV rev. 2.0 не стартует, плавают дежурные +3.3В и +5В. Состав: мульт IT8572E, хаб BD82HM65. На мульте постоянно присутствует +3.3В. Шим дежурки RT8206A менялся, LDO (7выв.) постоянно +5В. На биосе шевеление есть, прошил на всякий случай, результат тот же. Схемы на данную платформу нет, смотрю по аналогии с Asus N61JV. По осциллограммам запуска сигналы поднимаются до ME_AC_PRESENT включительно, после чего происходит сброс мульта и всё по кругу. Замечена следующая закономерность: при длительности сигнала включения шима RT8206A (14, 27 выв.) порядка 1.8сек дежурные напряжения на его выходе поднимаются всего на время 0.25сек. При отключенных нагрузках дежурные напряжения присутствуют постоянно. Какие есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N73S плавает дежурка
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 03:52
Собственно искать в нагрузке проблему, шим можно оставить в покое.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 08:52
Замыкание по цепи +5V_USB. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 09:04
Гуд! :co_ol:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], scorp_rdn, Yandex [Bot]
