Текущее время: 11 апр 2026 14:51
 Заголовок сообщения: DELL VOSTRO 3500 нет старта
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 15:01
Мать 09628-1 DW50 DCIN BD 48.4ET06.011 Пришёл с другого С.Ц. была уже выпаянная микросхема зарядника(BQ24745) и сказали,что уходил в короткое. Поставил другую микросхему,пробитые ключи,действительно уходит в короткое,обнаружил,что коротит мультик,заменил,стала сильно греться шимка RT8205 . Заменил её. 3 и 5вольт появляются,в дежурке потребляет около 30 мА но не стартует,при нажатии на кнопку,потребление падает до 20мА и опять поднимается до 30.Биос прошил и мультика и основной.На батарею никак не реагирует,никакой индикации,полный труп,куда ещё нужно смотреть,почему ещё может не быть старта?
 Заголовок сообщения: Re: DELL VOSTRO 3500 нет старта
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 16:37
Блин,2 дня голову ломал,в итоге только сейчас заметил порезанную дорожку,видно в другом с.ц порезали,что-то проверяли,спаял,ноут запустился) :-) Капец как ремонтировали,у меня груда сгоревших деталей с него выпаянных лежит,не думаю,что они сами по себе сгорели...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], scorp_rdn, Yandex [Bot]
