Текущее время: 11 апр 2026 14:51
 Заголовок сообщения: BREMEN2-L изображение на матрице
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 06:58
Добрый день!Есть мат.плата BA92-06621A BREMEN2-L была восстановлена после отрыва hm55.Всё исправно работает но только на матрицу 15,6 ,при подключении 17,3 нет изображения только подсветка.
Возможно ли добиться изо на 17,3 ?
 Заголовок сообщения: Re: BREMEN2-L изображение на матрице
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 07:12
а модель бука какая?, должен он с 17" работать?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 07:28
материнку брал под восстановление поэтому незнаю скорее всего от R540
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 08:24
и чего вы хотите тогда? :)
нет части lvds, и т.д.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 09:01
печально.думал это решается посредствами биоса.
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 09:12
проверить то не долго на разъеме платы
... и шлейф у вас от 17"? Не помню точно, отличаются они только длиной или наличием дополнительных пар
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 11:32
Подключал шлейф от ноута на 17 ,который на 15 шлейф там нет части проводников ..логично так как под одноканальную матрицу.Взял для проверки ещё пару матриц на 17 подбитых изо есть как бы через строку по вертикали,ещё одна матрица вроде как рабочаяя тоже через строку кажет и заливает фиолетовым.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 11:36
разводка у разьёма LVDS на платах один в один BREMEN2-L и родной от 17 bremen-M(BA92-06515)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 11:50
А прошивка матриц какая?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 12:00
не шил ни одну и них ,или я не понял вопрос
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 12:20
по схеме bremen2-l разведены оба канала lvds
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 13:27
а по факту? проверить? чипчики 0728018 тоже мрут хорошо
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 10:44
Попалась в ремонт такая же материнка R540 Bremen2-L,подключил к ней матрицу на 17 такая же беда изо через строку.
Можно ли что то в биосе поправить что бы понимала матрицу 17,3 ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 18:42
Смотреть надо в схему на предмет всяческих резюков.
На одном из компалов эпопея закончилась перемещением двух резисторов, одного на юге и второго на мульте.
Ищите на схеме что-то типа @17, @15
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], scorp_rdn, Yandex [Bot]
