Текущее время: 11 апр 2026 14:51
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 17:22
Мать X75VD Rev 2.0
Пришел Аппарат с синим экраном при загрузке винды. Подкинул винт - грузится все. Проверил родной винт на бэды, имеются таковые. Слил с него инфу, взял новый хард, начал накатывать - синий экран(ошибка всегда *000007Е). подкинул тестовый хард - винда грузится. Пробую поставить на него - синий экран. Причем вываливается в него, не доходя до выбора режима установки. пробовал еще с несколькими хардами эксперементы. на некоторых винда грузится на некоторых синий экран, но со всеми при установке вылетает.
Полез смотреть мать. Оперативка дискретная 4гб. прогнал по 8 раз на 2 тестах. прошил дамп биоса с нашего сайта. Подкинул заведеомо рабочий проц, поменял микросхему биоса снова дамп. снял звук, сеть, кардридер.
все тщетно. менять SLJ8E? или есть какой то секрет?
бук покупали в медиамаркт, знакомые. в ремонт не носили. плата чистая, но есть следы пайки обвязки аудиокодека(поменян транзюк и резистор). паянно и собранно все качественно.
когда разбирал его думал что первый в него лезу.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 23:46
С каким синяком пришел аппарат? С чего ставил винду, какую?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 00:47
Ставят, судя по всему, винду ХР.
А проблема, судя по всему, с acpi.sys
ХР - в помойку... истории. 7-ку ставьте.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 14:07
ставлю семерку с флешки или с диска олдинаково. синяк я так понимаю синий экран с такой же ошибкой как и при установке
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 16:47
поменял SLJ8E. не помогло. прошу помощи или совета.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 17:02
отрезал видяху основную - тоже синий экран при установке.....
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 18:45
В какой момент установки вываливаеться в синяк
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 07:53
судя по всему дело в распаянной оперативке. надо ее отключить. может кто поделиться куском схемы хаба и памяти?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 09:34
Да нету такой и вряд ли когда будет.
Почему вообще вывод что память если
ПО отключению посмотрите здесь
viewtopic.php?f=232&t=95480&start=30
Я думаю секрет в связке проц, ме(хаб) и биос.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 07:29
эту тему читал. компонентно моя плата сильно отличается. щас грызу локти что не увидел ее когда хаб снимал.. видимо придется снова его снимать. минус еще в том что у меня блочно резисторы стоят. и отдельно один не получится переставить(возле хаба).
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 15:38
Почему бы не заменить сборку на отдельные резисторы ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 15:45
vanderbit
Попробуйте с диска систему поставить с загрузочного)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 18:20
Mr_Potap писал(а):
vanderbit
Потап в своем репертуаре..
Кстати ничего не сказано про игру с режимами в биосе :
ACHI, legacy, uefi, security boot.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 08:09
не стал писать про игры в биосе, так как это самое первое и простое. сниму хаб вызвоню, потом отпишусь
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], scorp_rdn, Yandex [Bot]
