Текущее время: 11 апр 2026 14:51
 Заголовок сообщения: JE-40 DN банальное нет инита.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 16:44
В общем сабж емашинс 640г. Пришел без инициализации, Сразу был выпаян биос, флэшка в программаторе не прочиталась. Подкинул другую, но не точно такую же (25l1605d), какую не помню уже, но с ней ситуация не изменилась. Заказал флэшку, дождался, прошил поставил и снова.... Нет инициализации. пробовал разные дампы, без результата. Батарейка была севшая, заменил. пост карта показывает 00, поменял север, без результата. на видео не думаю, так как хоть какие то коды были бы. аппарат с кнопки включается и выключается. Юга в наличии нет, собственно вопрос: как удостовериться в неисправности юга без замены на угад? или может что упустил? Питания памяти, проца, мостов и видео присутствуют, генерация есть. Память и проц подкидывались. Буду признателен за советы)
 Заголовок сообщения: Re: JE-40 DN банальное нет инита.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 20:19
Некоторые замены не прокатывают.
Aljaba писал(а):
на видео не думаю,
Напрасно, а если по температурному интерфейсу косяки ?
Aljaba писал(а):
Юга в наличии нет, собственно вопрос: как удостовериться в неисправности юга без замены наугад?
Никак, только если можете подлезть под бга монтаж чем-нибудь..
Впрочем, он и на прогрев может вестись как и видео и севера. Не так часто как хотелось бы :-)
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 01:42
Вот после такого, думаю, надо смотреть в сторону питания флешки.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 08:27
Согласен. Только питание флэшки есть и оно стабильно. А может ли быть что-то не так с мультом? вроде включение и выключение с кнопки работает. Т.е. события необходимые для старта он отрабатывает.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 08:51
Вот еще что заметил. От батарейки rtc должно ли быть на флэшке 3V? Просто питание на ней появляется только при подключенном БП. До юга RTC_AUX_S5_R доходит, а что дальше? Генерация на Х7 есть, юг отправляет RTC_CLK на мульт и на 77 ноге также должно быть 3в, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 09:05
нет, там должна быть генерация, которая есть....
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 10:29
Осталось заменить проц. Ну и удостовериться в наличии всех напряжений, согласно схеме.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], scorp_rdn, Yandex [Bot]
