Текущее время: 11 апр 2026 16:25
 Заголовок сообщения: HP G7-1000ER проблема с Bios
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 19:24
Материнка DA0R22MB6D0 Rev: d При нажатии на кнопку включения проскакивает post 5E-C5-75-74 и зависает. Все напруги в норме. Пробовал шить версию:F.33 с официального сайта (там в архиве 3 разные версии бинарника) после этого вообще нет ни какого шевеления. На кнопку включения не реагирует дежурки тоже нет. Вернул родную прошивку та же ситуация старт есть но висит на пост 74. Проверял более старые версии биоса для этой платформы, ни чего похожего на родной файл биоса из этого бука не нашел. У кого есть рабочая версия биоса поделитесь плиз.
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-1000ER проблема с Bios
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 21:01
0165CF33.bin
вы прямо вот это и лили? Сурово
содержимое файла и размер, как понимаю, пофигу
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 09:27
Нет,03564F33.bin имеет размер 2 294 656 байт . Этот файл компилил и заливал 2 097 152 байт.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 10:32
Нет я конечно не исключаю что мой amibcp7.00.b11 мог логануть, но при патче он не выдал ни каких ошибок.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 12:54
а посмотреть можно то что заливалось?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 19:05
А смысл на него смотреть, если патч не правильно скомпилил файл бинарника. Кто нить может попробовать выдернуть бинарник рабочий, или своим патчем попровать bin файл прогнать?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 19:12
ну нет так нет
в конечном счете не мне оно надо
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 19:13
что то я не могу прикрепить файлик к сообщению вываливает ошибку... это уже вопрос в сторону модераторов форума.... обещали поправить... а все ни как...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 22:09
файлообменник
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 11:11
http://zalil.ru/31936372 вот это то что распаковано, а вот это исходник считанный из флэшки ноута http://zalil.ru/31936382
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 19:06
http://zalil.ru/31939237
попробуйте
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 09:53
все подошло! Спасибо за помощь! Буду искать новые микрокоды к своему патчу...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 14:26
Паша Эмильевич будьте добрый, перезалейте файл
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 10:27
up перезалейте пожалста :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 22:28
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=64222
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 09:54
Заливал,этот тоже,изменение нет стоп на коде 74,заменил на всякий случай часто болеющий север...001,тоже самое :(
Вроде бы 74 это : Инициализация сопроцессора
или нет? поправите, если не прав)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 10:20
Разобрался :-)
Это я лошара,как увидел коды,о к.з. даже не подумал,а по факту видяха то оказалась в 1Ом.Поднял дроссель,включил,коды побежали,маленькая пауза на 74 потом дальше и вуаля ИЗО!
Теперь видик менять нужно))Что б на полноценной видяхе работал :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 15:31
Все ссылки не рабочие на БИОС от G7-1000er. Не могли бы скинуть ещё разок или на почту skr1mer@mail.ru. заранее очень благодарен!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 14:10
maximus777now, получается, что переделать в UMA платформу Quanta R22 легко?
На руках G6-1000er, при подключении зарядки пропадает изображение и ноут виснет, с аккума есть изо, работает видео в 216-0752001. Биос пробовал отсюда viewtopic.php?f=387&t=81433 первый по ссылке, версию прочитал в исходном дампе. Менял и видео, и север- результат тот же, с аккумом работает графика в севере. Клиент согласен на переделку в UMA, но одним дросселем, увы, не обошлось. Что еще стоит попробовать?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 15:00
Если питание вы убрали, то спаяйте ещё D25, R128 перепаяйте на R125 и R422 на R254! Желательно после этого перешить биос.
З.Ы. если надоест искать R422 то понимите наклейку под оперативкой :-)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 02:32
zoomer-ok, большое спасибо, попробую)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vovshneks, Yandex [Bot]
