Текущее время: 11 апр 2026 14:51
 Заголовок сообщения: Sony MBX-247
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 13:40
Добрый день. Пришло такое чудо с диагнозом не включается. Не было дежурки, заменил контроллер pm6686, кондер pc104, дежурка появилась. Сейчас идет просадка по 5 вольтам (2,42 вольта) Отрубал всю цепь последующую, заменил мульт, все равно просадка. Если кто сталкивался, отзовитесь)))
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-247
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 15:17
netwisher
сними PQ62 и дай ток с ЛБП по нагреву будет ясно кто садит.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 15:21
В догонку, не заметил сразу, перед PQ62 тоже есть потребители, покрайней мере станет ясно до или после транзистора просадка.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 09:24
Снимал и PQ62 и U19, просадка есть, кз нету, с ЛБП подавал ток 4,5 вольта, ничего не греется ампераж в норме.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 11:09
netwisherТок 4.5 ампера? или напряжение 4.5 вольта? Если первое то что то должно греться. Без накрузки какое напряжение на конденсаторе PC152?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 11:43
Shelest Напряжение 4,5 вольта, так как цепь на 5 вольт, ампераж на нуле висел. Без нагрузки на PC152 - 0 вольт. Там проявляется цепь 5 вольтовая после нажатия на кнопку включения, на нем тоже просадка. Снимал его тоже, все равно просадка, такое ощущение, что просаживает где то между pl14 и pc152, но на землю не звонится. При замере сопротивления на pl14 в выключенном состоянии сначала 0.33 и писк а потом начинает расти до нормы.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 12:13
Так может просто ШИМ не работает? Осциллографом посмотрите генерацию на PL14 со стороны PQ56 PQ57.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], scorp_rdn, Yandex [Bot]
